土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 浅谈园林绿化大树移植技术
浅谈园林绿化大树移植技术
发布于:2012-10-18 15:55:18 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
一、工程概况
大元帅府及周边环境综合整治景观绿化工程,施工区域面积约22000 m2 ,其中园林建筑面积177.1 m2 ,天然石材块料铺装硬质地面及停车场铺装面积12906.73 m2,绿化面积8500m2。
二、大树移植在园林绿化中的意义
1、大树移植能在最短的时间内改变城市景观 大树移植是指移植胸径15cm以上的常绿乔木或胸径20cm以上的落叶乔木,多数树种此时正处于树木生长发育的旺盛期,其适应性和再生能力都较强,移植一旦成活,能在最短时间内改变一座城市或小区的自然面貌,较快地发挥绿色景观效果。根据不同的需求,选择不同的树形,如行道树应选择干直、冠大、有良好遮荫效果的树木,而用于庭院观赏的树木,应选择造型奇特的树木。 2、大树移植能保护古老、珍惜、奇特树种 在城市化步伐加快的今天,一些重点城市建设工程不免要占据一些古老、珍惜、奇特树种原生存位置,进行大树移植,是保存这些古老、珍惜、奇特树种的重要手段。另外,由于生态的破坏,环境条件的变化,有些大树原生存环境已不适应,移植到它适合的生存环境,采用大树移植仍是一种好的解决办法。 三、大树移植施工
1、树木的选择、号苗
选苗、号苗时,根据绿化设计规定的规格、数量选定苗木,所先的苗木要生长健壮、枝叶繁茂、根系发达、无病虫害、无机械损伤,是基本质量要求。
2、移植的基本原则
大树移植的基本原则:就近移植、选对季节、因树修剪、促根复壮、加强后期养护管理。
(1)树木采购宜近不宜远
移植的大树多为就近采购。如果采购太远,则土壤性质差别太大,会使移植的树木“水土不服”。此外,运输太远,容易引起大树枝干和根部风干脱水,长途运输的颠簸易使土球破碎,此外,长途运输会增大运输成本。
(2)选择种植时间
本工程的施工工期在夏季,气温较高,对大树移植影响较大。种植的时间,宜选择在一天中的早上或者傍晚时间,避开气温高的中午时间来种植。
3、移植前的断根处理
本工程所种植的大树比较多,这些大树树体大,树龄长,要充分做好移植前准备工作。大树移植前2周,将选好的大树进行断根处理。将假植的大树的土球与地面相连的根系切断。苗木断根后要加强喷水养护,每天视天气情况对大树树冠进行多次喷水,避免蒸发量过大造成失水落叶。
4、大树移植
(1)移植前的修剪
大树移植要按业主要求尽量保留完整的树冠,对于成活率较低的樟树,可适当修枝摘叶,降低树冠的水分蒸发量。修剪应尽量保持树冠的基本形状为原则。应在移植前一周进行修剪。
(2)摘叶
对于枝条再生萌发能力较弱的树木,不宜采用大幅度修枝的操作。为避免叶面水分蒸腾量,可在修剪病、枯枝、伤枝及徒长枝的同时,采取摘除部分叶子的方法来抑制水分的蒸发。摘叶可采用摘全叶和剪去叶的一部分。
(3)喷洒药剂
用稀释500~600倍的抑制蒸发剂对移栽树林的叶面实施喷雾,可有效抑制移栽植物在运输途中和移栽初期叶面水分的过度蒸发,提高植物移栽成活率。抑制蒸腾剂分两类:一类性物理性质的有机高分子膜,相当于盖一层不透气的布,保持叶片水分。
(4)拢冠作业
大树冠幅较大,为便于吊装,防止枝干受损,起掘前要对树冠进行束冠处理。根据现场和树势情况可选择在掘苗前或落地后进行。操作时首先将绳一端扎在大树主干上,再横向卷绕,将外伸的枝干收紧,再将绳尾在主干上扎紧。用另一根绳纵向将横向卷绕的绳子固定,使树冠不致散开,并用遮光网将整个树冠进行包裹保护。
5、种植前的场地准备
对所移植树木,生长地的四周环境,土质情况,地上障碍物,地下设施,交通路线等进行详细了解。
(1)挖掘树坑
要按设计规定位置挖坑,坑的大小应根据根系和土质情况确定,一般应比根系直径大40~60cm左右,坑的深度一般是坑径的3/4~4/5,坑壁要上下垂直。
(2)筛土、换土
施工进场后首项作业就是清除垃圾,包括建筑垃圾和生活垃圾,常用方法是筛土。对不适合园林植物生长的灰土、渣土、没有结构和肥力的生土,尽量清除,换成适合大树生长的种植土。
(3)保持土壤疏松,增加土壤透气性
6、移植前要强调的技术措施
(1)移植时应避开台风、高温强日照天气。同时应注意的关键措施是:
(2)必须带土球移植,在包装、运输、吊装要求许可下,土球尽可能大,保留较多的根系,采取多重包装,保证土球不散。
(3)移前修剪根据根系的损失程度而定,树体较大的树修剪应较重,摘除大部分叶片,保留的枝干必须用麻袋片、草绳包扎保护,伤口必须进行防腐处理。
(4)种植的时间选择,一般应选择在树木蒸腾量较少、避免连天阴雨后土壤大量含水的时期种植,有利于根系及时恢复和生长。
(5)移植的树穴的直径应大于土球直径的两倍,回填土应用疏松、富含有机质的种植土,回填时要分层夯实,土球底部绝对不能出现有空隔层。
(6)移植后,浇定根水时应添加生根激素、腐殖酸等促进须根发生;夏秋季采取树冠遮荫、喷雾、树干喷水保湿、叶片喷蒸腾抑制剂等措施保持水分平衡;冬季应采取防风保温措施。
7、运大树
大树挖掘后,根据大树直径大小选择运输方式,如果不能人工装运的,应采用机械装运。在起吊、运输过程中要尽量保护枝叶和土球,争取当天起运,当天栽植。
8、大树种植
(1)调整栽植深度,预先量好土球高度,看与坑的深度是否一致,如有差别应及时挖深或填土,绝不可盲目入坑,造成土球来回搬动。土球苗栽植深度应略低于地面5cm。
(2)调整树体正直和观赏面朝向,土球入坑后,应先在土球底部四周垫少量土,将土球加以固定,注意将树干立直,常绿树树形最好的一面应朝向主要的观赏面。
(3)去包装、夯实,将包装剪开尽量取出,易腐烂之包装物可脱至坑底,随即填好土至坑的一半,用木棍夯实,再继续填满、夯实,注意夯实不要砸碎土球,随后开堰。
(4)栽苗的注意事项和要求,按设计位置挖种植穴,种植穴的规格应根据根系、土球规格的大小而定。应较根系或土球的直径加大30-50cm,深度加深20-30cm,坑壁应平滑垂直,掘好后坑底部放20-30cm的土堆。种植的深浅应合适,一般与原土痕平或略高于地面5cm左右,以免积水不利根系生长。
(5)种植时应选好主要观赏面的方向,并照顾朝阳面,一般树弯应尽量迎风,种植时要栽正扶植,树冠主尖与根在一垂直线上。种植土球树木时,应将土球放稳,随后拆除包装物。
(6)还土,尽可能用与原土球相同或相近的土质,禁用盐碱土。
(7)堆堰,土堰内径与坑沿相同,堰高20-30cm左右,开堰时注意不应过深,长时间下雨时还应开堰以免积水坏死根系。
(8)浇水三遍,第一遍水水量不宜过大,水流要缓慢灌,使土下沉,一般栽后两、三天内完成第二遍水、一周内完成第三遍水,此两遍水的水量要足,每次浇水后注意整堰,填土堵漏。
9、立支架
本工程要求大树支架按设计图统一加工订做,要求稳固、美观。
10、树木种植移植后的养护管理
(1)首先应有必要组织保证
大树移植后的养护管理工作特别重要,栽后第一年是关键,应围绕以提高树木成活率为中心的全面养护管理工作。
(2)保持树体水分代谢平衡
大树在移植过程中,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低。树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。
(3)树体保护
新移植大树,抗性减弱,易受自然灾害,病虫害危害,必须严加防范。
①支撑
树大招风。大树种植后应即支撑固定,慎防倾倒。
②防病治虫
坚持以防为主,根据树种特性和病虫害发生发展规律,勤检查,做好防范工作。一旦发生病情,要对症下药,及时喷药防治。
③施肥
施肥有利于恢复树势。树木生长需要肥料,但新种大树对肥料的要求是次要的。要防止肥料过浓对根部的伤害,肥料应逐步由少渐多,由淡转浓,慎重使用。大树移植初期,根系吸肥力低,宜采用根外追肥,一般半个月左右一次。用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效性肥料配制成浓度为0.5%至1%的肥液,选早晚或阴天进行叶面喷洒,遇降雨应重喷一次。根系萌发后,可进行土壤施肥,要求薄肥勤肥,慎防伤根。
(4)防冻
新植大树的枝梢、根系萌发迟,年生长周期短,积累的养分少,因而组织不充实,易受低温危害,应做好防寒保温工作。一方面,入秋后,要控制氮肥,增施磷、钾肥,并逐步延长光照时间,提高光照强度,以提高树体的木质化程度,提高自身抗寒能力。第二,在入冬寒潮来临之前,做好树体保温工作。
结束语
正随着城市建设快速发展和园林绿化水平的不断提高,大树移植技术越来越普遍地应用于改善城市生态环境与绿地景观、提高城市绿化质量等方面,但由于大树树龄长、主根发达、原生长地与移植地立地条件的差异、在采挖过程中根系受伤、树体失水、养护管理水平不到位等原因,致使大树移植成活率受到限制,因此掌握大树移植技术就显得非常重要。
本文转自论文发表,原文地址http://www.zhjscn.com/lunwen/yuanlin/960.html,转载请注明来源
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
关于风景园林的植物景观设计要点分析
1植物景观设计的含义 植物景观设计以植物材料为主体,主要运用乔木、灌木、藤本植物以及草本植物等素材,通过艺术手法,充分发挥植物本身的形体、线条、色彩等自然美,来创造出与周围环境相适宜、相协调,并表达一定意境,供人们观赏。随着生态建设的深入和发展以及景观生态学、全球生态学等多学科的引入,植物景观设计的内涵也在不断扩展,现代的植物景观设计概念不但包括视觉艺术效果的景观,还包含生态上的和文化上的景观,甚至更深更广的含义。
