正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
原网架设计能承受100公斤荷载,现在要进行吊顶,有石膏板,风管,消防,灯饰算算是不超过100公斤,但是施工是否偷工减料就不清楚,现在装修已经上了一层c100的c型钢网
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
bzq666666
沙发
新增功能
2007-11-24 08:35:24
飞在天上的鱼
板凳
我也想下呀。原来下过,上毒不能用了。期待。。。
2007-07-08 00:37:08
加载更多线框环境
* 实体着色功能
* 鼠标中键动态控制
* 在同一个环境中结合线框和 Open GL 着色 , 从而提高大模型建模速度和减少程序存储速度
Modeller
* 切割连续构件
* 取消标准长度的限制
* 简化创建锥形构件的过程 , 能够直接切割长构件 , 不再需要进入到构件的端部去切割
* 直接在面上切割孔洞
Strucad V12
* 创建 Cad 节点和连接节点
* 简化模型中的很多节点连接在一起的复杂连接节点 , 并把这些节点通过交互环境和连接宏合并为一个节点
交互环境
* 改善节点入库命令 ( 如 : 对连续构件节点的操作 )
* 使对连续构件节点的保存操作起来容易些 , 并且消除了同一次操作保存多次的以外情况
DPS -生成图纸系统
改善平面布置图-发布标准如下 :
* 显示辅助孔
* Handle UA’S 数量超过 19
* 螺栓图和标签
* 改善平面布置图的标准尺寸
改善桁架图纸-发布标准如下 :
* 明确节点视图的定位方向
* 改善桁架图纸的标注尺寸
改善三维安装图纸 : 发布标准如下 :
* 构件编号固定在构件的端部
* 标注现场节点板
改善节点大样详图命令 :
* 解决隐线漏洞
* 自动标注出截面、编号、和螺栓
* 自动标注尺寸
HOT-ROLLED CAM
* C++ 代替 CAMS
* 给使用者提供结构型的程序
* 能够手工切割多个截面
* 提高 DSTV 与现有机械的匹配能力
* 费氏方管的 CNC 数据
*DSTV 的排版能力
Autodesk 相互转换
* 图纸可以转换成 DXF/DWG/DWF 的 Autocad 的格式
* DXF/DWG/DWF 直接视图 ( 替代依赖于 Voloview Express 看图 )
* 使用新的对话框把 SPF 格式的图纸批量转换成 DXF/DWG/DWF ( 替代原来的转换命令 )
* 在 2D 和 3D 环境中导入和导出 DXG/DWF 格式的图纸
* XREFS 中支持 DXG/DW 格式
StrucadV12.1 ( 2007 年初)
开放系统
* Cad 模型的协同工作-多用户
* 在局域网和广域网能够通过多用户实现协同工作
* 能够确保存储的有效性
宏
* 提高宏连接
* 交互节点系统
* 改善楼梯和栏杆的节点宏
* 继续转换原有的 GUI 形式的数据
原代码
* 通过 intel Visual Fortran and Visual C++7.0 编写的
* 通过 Visual.net 2005 编写的
地方化
* 设置国家、地区和公司的数据
* 用 runtime 系统来代替 Macro.msg 信息系统
* 简化 .NET 应用程序的字符串资源 ( 放弃原来 Wins 的需求 )
* 从所有的 MDF 文件中删除翻译文字的按钮
文件
* 更新说明和在线帮助
