土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电器怪现象求高手正解
电器怪现象求高手正解
发布于:2007-06-02 20:38:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在电器检查过程中发现启动电机时有缺相现象,检查发现断路器有一相断相,然而断开断路器后用电笔检测却发现断相线路上有电(指示灯点亮)?
全部回复(3 )
  • zhou000001
    zhou000001 沙发
    楼上的高手很有道理,不过断开后还发现电笔有指示,但用万用表测量却发现电压不足,后对配电箱干燥处理才正常.谢谢各位的热心帮助!!
    2008-02-11 15:31:11
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    相线路上的电是从未断相经电机线圈过来的,你把断路器前隔离开关断开后再量量看。
    2007-06-02 21:11:02
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
急求杆塔组立安全技术交底内容!!!急急急!!!!
