土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家庭供暖设备买地板需要注意什么?
家庭供暖设备买地板需要注意什么?
发布于:2012-10-18 13:59:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   家庭供暖设备买地板需要注意什么?
  传热
  目前市场上能提供热传导系数的品牌不多,消费者在购买时要留意。一般系数高的产品在导热方面性能更好,不怕高温。由于地热地板要长时间承受高温加热,要求产品装饰层性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象。复合地板更适合地热采暖一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。
  地板厚度
  一般来说,地板的厚度越小,其热流量就越大。地板厚度在12-18毫米之间能确保地板具备良好的透气性及散热功能。但地板厚度对热量的传导的影响并不是很大。但温度升高,地板的甲醛释放速度加快,应尽量选择甲醛释放量低的地板。
  地垫
  软木地垫采用纯天然橡木皮制作,不变形,环保、保温性能也好,也有使用普通的塑料薄膜地垫的。如果地垫太厚,会导致有弹性,弹性太大地板会上下运动,走动时就会产生响声,因此也不可取。一般情况下,选择4毫米厚的塑料薄膜就比较合适了。
  环境湿度
  地板的正常使用环境湿度应在40%以上,最佳湿度为50%-60%。地热环境下,合理地调节房间的湿度是防止地板变形最有效的办法。 http://www.zhongguojieneng.cn/html/view_581.htm
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热器的强化传热方法
所谓换热器传热强化或增强传热是指通过对影响传热的各种因素的分析与计算,采取某些技术措施以提高换热设备的传热量或者在满足原有传热量条件下,使它的体积缩小。换热器传热强化通常使用的手段包括三类:扩展传热面积(F );加大传热温差;提高传热系数(K )。1 换热器强化传热的方式1.1 扩展传热面积F 扩展传热面积是增加传热效果使用最多、最简单的一种方法。在扩展换热器传热面积的过程中,如果简单的通过单一地扩大设备体积来增加传热面积或增加设备台数来增强传热量,不光需要增加设备投资,设备占地面积大、同时,对传热效果的增强作用也不明显,这种方法现在已经淘汰。现在使用最多的是通过合理地提高设备单位体积的传热面积来达到增强传热效果的目的,如在换热器上大量使用单位体积传热面积比较大的翅片管、波纹管、板翅传热面等材料,通过这些材料的使用,单台设备的单位体积的传热面积会明显提高,充分达到换热设备高效、紧凑的目的。
