土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电器CJ16交流接触器
低压电器CJ16交流接触器
发布于:2012-10-18 13:59:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
适用范围
国产 工业低压电器CJ16交流接触器
CJ16交流接触器适用于交流50Hz、主电路额定工作电压至380V的电力系统中,供作为功率因数补偿装置中额定容量至20kvar的自愈式低电压并联电容器的接通和分断之用。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容器的冲击和抑制开断时的过电压。
  产品符合GB 14048.4和IEC 60947-4-1等标准。
正常工作条件
1,海拔高度不超过2000m;
2,周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-5℃;
3,安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度, 最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的平均最大相对湿度不超过90%.由于温度变化发生在产 品上的凝露情况必须采取措施;
4,与垂直面的安装倾斜不超过±5°;
5,污染等级:3级;
6,在无显著摇动,冲击和振动的地方
安装及接线
1、 接触器可以用螺钉安装,也可以用35mm标准卡轫安装。
2 、安装前应检查线圈上的技术数据(如额定电压、额定电流等)是否与电源相符。
3、 安装时应按规定的安装条件安装,接触器线圈的接线端子A1符号应朝上方,符合人的礼觉习惯。
4、 接线时应注意接线端子标记:1L1、3L2、5L3为主回路进线端,2T1、4T2、6T3为主回路出线端。21、22为常闭辅助接线端,13、14为常开辅助接线端。
5、 接线螺钉应拧紧,检查接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使吸引线圈通电分合数次,试验动作可靠后,才能投入使用。
6、使用时如发现有不正常噪音,可能是铁心极面上的污物,请擦净极面。
7、使用中,应经常检查产品各部件,要求可动部件不卡住,紧固件无松脱,确保安全可靠零部件如有损坏,应及时更换。
  • 小小小的小
    路过,看看
    2015-09-23 08:30:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电箱系统图
这是一个简单平房的配电 如果有三个照明回路两个插座回路和一个空调插座回路 用天正该怎么画系统图 系统生成里该怎么设置
