土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 造成冷干机跳机原因
造成冷干机跳机原因
发布于:2012-10-18 13:51:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷干机使用时间较长,难免会出现故障.如果冷干机跳机,应如何处理?
造成冷干机跳机原因分析:
1. 由于受温度影响,冷干机高压端经过风冷后,温度下降达不到理想要求,氟里昂未被液化或大部分没有被液化,这样与进冷干机的空气进行 热交换,从而不能够使空气温度降低达到设计1-3度,氟里昂流经膨胀阀由于氟里昂本身状态(气态成分占比重较大),膨胀阀基本上达不到理想效果,起不到调节作用或调节作用微弱.
2. 另外:由于进冷干机空气温度的升高(冷干机设计进气温度<34度),目前达到40度,使氟里昂汽化程度加大,再加上通过换热的氟里昂液化量 的减少(风冷冷却效果不好),高压端氟里昂全部汽化,压力升高,冷干机受高压端保护就出现经常跳机.!
空压机卡缸,即空压机本体动、静盘啮合空压机部分出现卡死现象。 http://www.sunball-dg.com http://www.kyj0.com
1、冷干机蒸发器内漏过程中进入冷干机的压缩空气携带部分高压的水汽、油质、灰尘等混入了冷干机蒸发器内,并沿着制冷系统进入空压机内部,长时间运行混入系统的油、灰尘等形成积碳,再加上液态的水不具有压缩性,就容易使空压机出现卡死现象
2、在拆卸和安装蒸发器的过程中,烧焊铜管时铜管内产生的氧化物,捍渣等杂质进入制冷系统内,就容易使得空压机出现卡缸现象处理意见:
1、更换相目型号的制冷空压机:
2、更换水冷却器下面铜管上的过滤器.
3、对冷干机制冷系统进行彻底清理,包括清除系统铜管内的氧化物、焊渣等,清除蒸发器内部的水汽,积碳和氧化物、捍渣等杂质
盛铭达技术部 http://www.greesmd.com/tech/
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请问:变频空调真的可以节约电吗?
现在各类媒体都在宣传变频空调,说变频空调如何如何的好,如何如何的省电。在百度上搜下“变频空调怎么使用省电”,很多人都说变频空调非常省电,而且还讨论哪个品牌的变频空调最好,那么真的像电视上说的那样,变频空调真的可以节约电吗?
