土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 非常有用的装饰材料核算
非常有用的装饰材料核算
发布于:2007-06-02 14:51:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
非常有用的装饰材料核算
一、骨架用料核算
1、吊架轻钢龙骨
1)吊顶龙骨架:主龙骨+副龙骨=M 单位:米
损耗: 3%
M总=1.03M
2)辅件:吊件--用于悬吊主龙骨
挂件--用于将副龙骨与主龙骨挂接
接插件--用于副龙骨接头处的挂接
连接件--用于主龙骨接头处的连接
《轻钢龙骨施工图例》
上人主龙骨吊件: 每米 1~1.5件
不上人主龙骨吊件:每米 0.5~1件
副龙骨挂件: 挂件数量=副龙骨总数×1.3/2
接插件: 接插件=副龙骨总数/吊顶框架分格边长
3)吊件材料:
a、标准吊析
b、自制吊件:吊杆材料、吊点铁杆、射钉或膨胀螺栓、吊杆螺母。
a)上人龙骨架的吊杆用φ8左右的钢条,并在吊杆的一端做一段长为30mm的螺纹。
b)不上人龙骨可用10#镀锌铁丝做吊杆。
c)吊杆、吊点铁件的数量等于吊顶吊点数,或略多。
d)射钉、膨胀螺栓和吊杆螺母数量是吊点的两倍。
4)其它材料
油漆是吊件、吊杆防锈材料,可按每公斤油漆涂刷100㎡来计。
每公斤防锈漆需配半公斤松节水和0.25公斤棉维丝。
2、隔墙龙骨架材料
沿顶、沿地和加强龙骨,竖向龙骨、横撑龙骨和配件。
墙高小于3.2m的间隔墙,常采用截取竖向龙骨来取代加强和横撑龙骨,以减少所需龙骨的品种。
采用自攻螺钉、电焊、铆接的方式减少配件的品种。
1)沿顶沿地龙骨
隔墙长度×2+门窗框数量)×1.05
2)竖向龙骨
a、隔墙面积小,实数竖向龙骨数量×隔墙高度
b、隔墙面积≥200㎡
a)按图纸上每米隔墙中竖向龙骨的根数乘上隔墙总长度,得出总根数。
b)隔墙高度乘上竖向龙骨总根数,得出总长度。
M总=M墙×G根×M高×1.05 (m×根/m×m)
3)辅助材料
平头自攻螺钉、膨胀螺栓、水泥钉、电焊条、铝平头抽芯铆钉等紧固件,以及固定门框用的铁脚件。
a)平头自攻螺钉常用M4×20或M5×20,用量 1kg/100㎡。
b)膨胀螺栓和水泥钉主要用来固定沿地、沿顶或沿墙龙骨,可按每米隔墙4只。
c)铝平头抽芯铆钉主要用来铆接一些特殊部位,100只/100㎡。
d)电焊条主要用于轻钢龙骨连接处的点焊,0.25kg/100㎡。
3、铝合金吊顶架材料核算
1)主材:L型墙侧边龙骨,T型主骨和T型横撑龙骨组合成型
a、侧边龙骨按天花周边长度计算。通风口,灯槽。
b、有主龙骨、横撑龙骨之分的吊顶,先数有多少条主龙骨,再乘以每条长度,横撑龙骨数量同主龙骨。
c、没有主次龙骨之分的龙骨,计算每平方米吊顶有几米铝龙骨,乘以吊顶总面积。
通常1.2m×0.6m的长方框结构的吊顶,每平方米需3.4m铝合金龙骨,0.6m×0.6m的方框结构的吊顶,每平方米需4.5m的铝合金龙骨。
2)辅件:吊件、铁丝、水泥钉、自攻螺丝、铝抽芯铆钉
a、吊件主要是用膨胀螺钉或射钉来固定铁制吊点,每平方米1.2只吊点。
b、吊挂用的12#~14#铁丝:10kg/100㎡。
c、水泥钉,用来固定沿墙边龙骨,2只/m。
d、自攻螺钉和铝抽芯铆钉用来连接龙骨架,
铝抽芯铆钉规格为φ4×10或φ5×10:16只/㎡
自攻螺钉规格为M4×15或M5×15:16只/㎡
4、木龙骨架材料核算
1)吊顶木骨架 方格结构
250mm×250mm,300mm×300mm,400mm×400mm
11.5m/㎡ 8m/㎡ 7m/㎡
25mm×35mm木方,30mm×45mm木方,吊点处木方:1m/㎡,造型迭级结构按吊顶展开面积。
2)隔墙木骨架
a、单骨架:单层木方为骨架,墙厚<100mm;
b、双骨架:两层木方组合成骨架,墙厚120~150mm。
方格结构:300mm×300mm,400mm×400mm。 木方
双层骨架: 18m/㎡ 16m/㎡ 25mm×35mm
单层骨架: 8m/㎡ m/㎡ 30mm×45mm,40mm×55mm
3)壁面木骨架
300mm×300mm,300mm×240mm。木方:25mm×35mm。
壁面的面积按实际高度加50后,再乘以壁面宽度来计算。
门窗面积小于3㎡,不扣门窗面积;
大于3㎡,扣除80%门窗面积。
壁面面积乘以每平方米壁面的木方条数,得壁面所需木方条的总数(m)。
4)墙裙木龙骨
木方:25mm×35mm,300mm×300mm方格,木条:8m/㎡
5)辅助材料
a、吊顶木骨架的悬吊需用膨胀螺栓或射钉,2只/㎡;
木骨架组装用的25~38mm(1寸或1寸半)圆钉,2kg/100㎡;
沿墙木龙骨的固定常用65mm(2寸半)圆钉或水泥钉,2只/m。
b、隔墙木骨架在沿顶、沿地和沿墙处需用膨胀螺栓或76mm(3寸)圆钉来固定,2只/m。
木方:25mm×35mm,用25~38mm的圆钉,2kg/100㎡;
木方:35mm×45mm,用35~50mm的圆钉,3.5kg/100㎡。
c、壁面和墙裙面木骨架,常用65mm的圆钉或水泥钉,3~4只/㎡;
木骨架组装用25~38mm长的圆钉,2kg/100㎡。
d、吊顶、隔墙、壁面的防火漆用量:0.5kg/㎡。
二、饰面板
木夹板、纸面石膏板、埃特板,2440mm×1220mm,2.977㎡/张。
一)装饰面基层板
1、数量(张)=总面积(㎡)/2.977(㎡/张)
2、辅助材料
1)固定纸面石膏板的平头自攻螺钉,1000粒/100㎡,规格为M5×25。
2)固定木夹板(4mm厚)的圆钉,规格为20mm,4kg/100㎡;
枪钉,钉长15mm,2盒/100㎡。
3)埃特板, 最好用枪钉,钉长15mm,1.5盒/100㎡;
如果用圆钉,20mm长粗圆钉,4kg/100㎡。
二)吊顶面矿棉板,珍珠岩板,损耗2%~3%
压花石膏板,损耗5%~8%
三)粘贴灯板材,损耗3%~6%,8%~12%
四)镁铝板、镁铝曲板,损耗5%;万能胶、氯丁胶:0.35kg/㎡
五)铝合金装饰板
1、条板(100mm宽)数量(mm)=10×(饰面长×饰面宽)×1.02
2、方板:500mm×500mm
方形板数量(块)=4×(饰面长×饰面宽)
全部回复(18 )
  • davyaa
    davyaa 沙发
    支持支持。
    2015-08-20 09:37:20
  • wolfmkj
    wolfmkj 板凳
    感谢分享下来整理成表格看看
    2013-11-14 15:47:14
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
发两张效果图给大家评下看如何?
第一次上传图片,请大家支技,谢谢!
