土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 多个排气扇与一个风机联动请教?
多个排气扇与一个风机联动请教?
发布于:2007-06-02 13:45:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有4个卫生间,各卫生间内均设排气扇,屋顶集中设总排风机,室内排风通过排风竖井,排至室外。总风机与各排气扇联动控制,只要有一台排气扇开启,则总排风机就开启;当最后1个排气扇关闭时,总风机才处于停机状态。
请问大家,这种做法怎么做啊?有没有风机配套的柜子呢?
谢谢!
  • guobd316
    guobd316 沙发
    各卫生间排气扇运行时提供一个辅助触点,把这四个触点并联,控制屋顶风机即可
    2007-06-03 17:00:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
异步电动机端电压变化对电磁转矩和电流的影响
三相异步电动机的电磁转矩M是由转子电流I2与定子旋转磁场的磁通相互作用产生的.由转矩公式可导出异步电动机的电磁转矩和电原电压的平方成正比的结论. 异步电动机的电磁转矩对电源电压是很敏感的,如电源电压有所降低,电动机的转矩会大大降低,如电动机的端电压降低为原来电压的80%,电机转矩就会减少到原转矩的64%.如电动机的端电压降低为原来电压的70%,电机转矩就会减少到原转矩的50%. 我们知到异步电动机的电磁转矩与电压的平方成正比.假如电机空载时,若电源电压增大,则引起旋转磁场的磁通增大,磁通的增大又引起转子感应电流的增大,使电磁转矩成比例的增大,电动机定子电流也增大.反之,电磁转矩将按比例减小,定子电流也相应减小.
