土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
请问天正的所有功能是不是建立在固定的图层基础上的?
例如:
标导线数 功能只能在WIRE-照明的图层上使用 其他的图层不能使用?
穿墙布置插座时,布置的地方必须是在平面的 WALL图层?
谢谢!!!
全部回答(1 )
  • lancerzy
    不是必须在那个层
    是设备 墙什么的 画出来就自动放在那个层上
    如果想放别的图层名中的话
    可以在设置下的图层管理中 改图层名
    再插入的话 就是设置的那个图层命了
    [ 本帖最后由 lancerzy 于 2012-10-18 14:26 编辑 ]
    2012-10-18 14:22:18 来自 PC 评论 举报
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
