土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 离心潜水曝气机的工作原理
离心潜水曝气机的工作原理
发布于:2012-10-18 11:15:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
 概述
  QXB型离心式潜水曝气机用于污水处理厂曝气池,曝气沉砂池中,对污水的混合液进行充氧及混合,以及对污水进行生化处理或养殖塘增氧。进行量为10~100m3,增氧能力为0.35~8.20KgO2/h,电机功率为0.75~22kw。
  型号表现方式
  QXB0.75
  QXB----离心式潜水曝气机
  0.75----电动机功率
  构造及工作过程
  潜水曝气机由潜污泵、混合室、底座、进气管和消音器等组成。
  进气管上端为空气吸入位于水面之上,下端与混合室联通,接通电源后由于叶轮旋转,高速水流从叶轮出口流出经混合室使之形成负压,因而空气被吸入并与液体混合,混合液从周边出口流出,完成对液体的充氧。
  结构和原理
  控制箱由 断路器、交流接触器、热继电器组成。
  有“手动”和“自动”两种工作方式。并有运行、过载等信号远传至PLC。
  特点
  ◆结构紧凑、占地面积小、安装方便;
  ◆除吸气口外、其余部分潜入水中运行,噪声小;
  ◆吸入空气多,产生气泡多而细,溶氧率高;
  ◆无需提供气源,省去鼓风机,工程投资少;
  电器控制
  按手动配置电控箱,可带PLC接口,变可按用户要求配置。
  D-QXB-I控制箱适用于电源为三相380V、频率50Hz,控制潜水曝气机的起停,可以通过预留PLC接口,对潜水曝气机进行远程自动控制并具有过载、短路、缺相等保护功能。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求教】MX+OF的接线方式
最近在工作中,接线的时候有个元件是这样的,我看设计人员的电气原理图是 需要接一个常开点和线圈,那这里怎么接线呢?常开点接的是直流电,线圈接的是220的电~~
