土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 施工现场如何判定铜塑BV线为合格产品其标准是什么?
发布于:2007-06-01 23:52:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
某工地新进一批铜塑BV-2.5mm2导线(甲方指定),现场采用千分尺测量线径为1.75mm,线外径3.25mm(标准为1.78mm,绝缘层厚度0.8mm),据此监理判定为不合格,而供方说电阻率符合标准,线径不是主要的(供方己提供了抽检报告[非本批次现场抽样报告]电阻率7.41欧/千米外径3.25mm等数据)。作为现场检查所能做的手段
1、监理现场采取方法对吗?
2、供方所言又能正确吗?
请老师们指教,请有该标准(负偏差为多少)请传一个。先谢了。
全部回复(3 )
  • e-summerrain
    e-summerrain 沙发
    本人觉得对使用的牌子产品送检。。。如对产品质量有怀疑,监理绝对有这个权力。。只有做事由一而终,有人总会理解的,正如你骂甲方一样,其实在很多人的眼里,监理也不是什么好鸟!!!净喜欢两边捞好处!!!呵呵!!
    2007-06-02 14:17:02
  • dzlwxh
    dzlwxh 板凳
    监理工作很难做,甲方即想当婊子,又想立牌坊.监理暂时又不想搞破关系,只好请大家帮助出点子(最好就是规范)
    2007-06-02 09:05:02
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
关于广照型防水防尘灯的照度
请问下工厂用广照型防水防尘灯的照度一般是多少?我现在要在60*300M 的厂区安装这种灯 大概需要装几个?谢谢各位高手赐教!!!
