土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 5个选择要点决定选购买橱柜的成败
5个选择要点决定选购买橱柜的成败
发布于:2012-10-18 09:49:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  家庭装修中,橱柜在家庭装修中是一个重要的部分。作为一个在这行业摸爬打滚多年的我来说,本来就是装修设计人员,这些也了解了很多。我觉得有5个选择要点十分重要:
  一看五金件:橱柜五金件的质量关系到橱柜的使用寿命和价格。为使放置其中的物品井然有序,有必要借助一些五金配件达到目的,如适于角柜安放的旋转盘、推拉式贮物柜的分隔架等。良好的橱柜是五金配件和柜身、柜门的完美结合,在使用时开合自如、无噪音,能经得起上万次的开关而不变形损坏。
  铰链在频繁地开关橱柜门的过程中,最要经受考验的就是铰链。它不但要将柜体和门板精确地衔接起来,还要独自承受门板的重量,并且必须保持门排列的一致性不变,否则在使用一段时间之后,就可能前仰后合,溜肩掉角。
  阻尼系统将目前家具五金业最领先的技术成果———阻尼系统应用于橱柜抽屉及门。这种阻尼系统造就了轻柔的自动关闭技术,阻尼抽屉拥有的缓冲技术和自动关闭技术,可以让盛满物品的抽屉在滑轨上到达5cm回弹点时经过缓冲后自动关闭,不仅可以避免抽屉内的物品互相碰撞,而且还不会引起抽屉的反弹。阻尼抽屉有着独特的特性——越重越滑,轻轻一推,负载50公斤重物的抽屉就可以缓缓地自动关闭。
  其他的五金件还有铝合金踢脚、折门等,消费者在选择橱柜时,除对橱柜的整体把握外,切不可对这些细小的元素视而不见。目前市场上进口的五金件,德国、意大利占的份额比较大,他们是世界五金生产大国,质量走在前列。所以购买时,要多留意所使用的五金功能件的品牌,即使多花一些钱也是值得的。
  二看材质:材料是影响橱柜质量的主要因素,不同材料最终造成的质量结果也不同,价格也不一样, 差异在于门板、台面。目前市场上流行的橱柜门板材料主要有实木、PVC包复框、PVC吸塑、烤漆、水晶、防火板。其中实木加工工艺复杂,价格较昂贵,适合于古典风格的装修;PVC包复框、PVC吸塑是目前国际市场上的主流产品,其门板造型丰富,表面易清洁,耐腐蚀,受到了追求时尚的成功人士的认可;烤漆表面光滑,色彩丰富;水晶板晶莹剔透,干净整洁;耐火板经济实用,是市场上普及的产品。台面材质以人造石、耐火板为主,由于不同的质量和不同品牌,其价格差异较大。
  三看做工:不但要查看台面板、柜门,在区分大型厂家生产的橱柜和小作坊生产的橱柜,最重要的一点就是看橱柜的封边。柜体和密封条等是否经机器模压处理,这样的产品长期使用不会开胶、起泡及变形。密封条封闭不严可造成油烟、灰尘、昆虫进入。同时也要问清楚橱柜生产是人工还是生产流水线。台面是否有加入特别的止水设计,让台面的水不易落到橱柜柜身上,也是橱柜能长久使用的保证。一般来讲,手工制作或半机械化制作的产品质量不稳定,容易出现一些质量问题。最好选择由德国专业化流水线生产,全自动大型封边设备,精密设备生产的连接件。
  四看服务:细致全面的服务也是好橱柜的重要条件。不仅包括售前的上门测量设计,售中的仔细安装也很重要,更包括售后服务。如建立用户档案,及时回访,有问题及时解决等。 由于橱房是一个集水、电、燃气、蒸汽等于一体的综合使用空间,条件相对复杂,即使是相同材质的橱柜也会由于不同加工设备和不同的人员安装而使效果大不相同,更何况橱柜作为大件耐用消费品,使用寿命长,使用次数频繁,因此服务承诺及服务质量十分关键,不要只考虑价格因素。
  五看环保:橱柜材质的环保性非常重要,主要体现在所用板材、台面和封边的粘合剂上。这些材料均要达到环保要求。其中板材需选用甲醛释放量达标的人造板材,而台面以防火板和人造石为较好选择。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
请问抛石挤淤临水坡面的坡比?
我找这个问题答案找了两天了,工具书上、网上都没有确切答案,有的是1:1,有的是1:1.5甚至还有1:2的!请问有没有人知道这个经验值啊???正常情况下一般为多少呀???
