土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 过电压保护器与避雷器的区别
过电压保护器与避雷器的区别
发布于:2007-06-01 23:06:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教:过电压保护器与避雷器有和区别?
有一台高压开关没有过电压保护器,能否安装避雷器作为等同保护?谢谢!
全部回复(9 )
  • xaxuyang
    xaxuyang 沙发
    因为避雷器的残压和电机的耐受电压基本相同,起不到保护作用。况且避雷器是通过放电动作后来限制过电压的幅值它不能降低过电压的频率(即电压上升的陡度)。而带匝间绝缘的设备对频率最敏感即使较低的过电压也有可能引起绕组匝间的绝缘击穿。阻容吸收器可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流使过电压的波形变缓,陡度和幅值降低。再加上电阻的阻尼作用使高频振荡迅速衰减,无论对那种设备都非常有效是使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏,保证电器设备安全运行必不可少的理想过电压保护装置。
    2007-10-22 10:43:22
  • xaxuyang
    xaxuyang 板凳
    6KV电机柜应装ZR阻容吸收器保护。请参阅WWW.xaxuyang.com
    2007-10-22 10:26:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
怎样做消防报警设计?提出来同行们共同探讨!
这个题目可能很大,主要是想参与的人多一些,可以从不同的角度谈设计思考的问题。特别留下2栏以备归纳同行们的高见。我先扔块砖头,同行们抛玉吧!可以畅所欲言,说说设计的步骤,设计的分析总之有关消防报警和联动控制的都说一说啦!
