土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 并联报警阀可控制多少个喷头?
并联报警阀可控制多少个喷头?
发布于:2007-06-01 21:46:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范上说一个报警阀宜控制800个喷头,原因是因为检修时关停的面积不会太大,如果这样的话两个报警阀并联
理论上不是可以控制无数个喷头?
请高手指点!
全部回复(9 )
  • smartspark@co163
    你只考虑了报警阀的检修,但你没考虑,主干管、水流指示器等干线上阀管件的检修问题;另外,每个报警阀相应的水力警铃也是第一时间判断火灾发生区域的总要依据。
    2007-06-21 14:42:21
  • jemini
    jemini 板凳
    同意楼上的!
    2007-06-20 22:05:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自动喷淋报警阀最小的安装间距是多少?
如题,平时都是1米左右,现在有个工程没有那么大的地方了,最小可为多少?
