土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何保证清水池的消防水量不被他用?
小区的清水池当中贮存的消防用水部分采取什么样的措施防止他用?若采用某些控制设备如遥控浮球阀或者电子报警阀来控制最低水位,那么这些设备的工作原理或者说是如何控制水位的呢?如果有什么其他的方法请详细说明.
小弟是一地道的菜鸟请各大虾耐心解释,区区10分送上请笑纳.
全部回答(10 )
  • xuegang001
    方法有好多阿,简单点的就是楼所说的,也是教科书写的阿,还有我曾经看到在水池内作隔板的。但是那样的话水质会受影响,再就是电动阀门拉,这个很简单的,你不要空想,可以画张草图看看阿
    2007-06-05 19:08:05 来自 PC 评论 举报
  • yanglan
    1. 吸水管的标高控制,比如说其他用水的吸水管设置在消防水位以上。
    2. 吸水管和消防水泵在同一水位,但是其他用途的吸水管在消防最高水位处设置虹吸破坏,同上;
    3. 采用隔强分开,
    哈哈
    仅供参考
    2007-06-05 18:26:05 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
