土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开发开关柜需注意的几点
开发开关柜需注意的几点
发布于:2012-10-18 09:09:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
开发开关柜需注意的几点:
1.尺寸尽可能小
2.结构通用性强;很多方案又可以在现有方案改进出来
3.散热问题,行业称温升问题
4.电气绝缘距离应满足。如不满足,选用绝缘元件必须有相关的国家标准和试验数据
5.五防闭锁应该可靠。
6.充分考虑开关柜的强度问题,及吊装、运输时可能存在的变形问题
7.检修必须方便。
  • zhj201112
    zhj201112 沙发
    学习了
    2012-10-20 14:58:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有不同意见:
    1、从使用角度考虑方便,并做到安全运行;
    2、运行的可靠性,元件用质量可靠的;
    3、按规范满足绝缘要求和开关的极限分断能力;
    4、全盘考虑空气对流和防止凝露;
    5、同使用方对接安装尺寸和安装方式及线路进出方式。
    2012-10-18 11:22:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问,风机双电源和控制柜可以合并做成一个柜体吗
请教高手,风机可以双电源与控制柜可以合做成一个箱子吗,即双电源开关+单磁断路器+接触器+热继电器 然后配出到风机。相当于普通消防风机电控柜与双电源合并。另外,最多可以多少台风机合用一个电控柜?PS:我指的是风机的控制还是分开的仅箱子合用一个,感觉这样省钱省空间。求教了,谢谢。
