土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 计算机或者RS-232线的干扰问题
计算机或者RS-232线的干扰问题
发布于:2007-06-01 21:17:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我单位有一台电脑是在变电所使用,用于微机防误系统与综合自动化系统后台RCS-9698进行通信,通过RS-232线,CDT规约通信。后来由于电脑过于陈旧,进行更换。
电脑更换后,当与RSC9698的串口RS-232线连上后,电脑的鼠标就在屏幕的四个边乱飞。后来换了一台电脑,还是这样的情况(这台电脑在别的变电所实验过,是好的)。
后来又对新电脑的机箱外壳和RS-232线的屏蔽进行了接地,问题依旧。
到底是电脑的抗干扰性不行还是RS-232线不行?
要说电脑不行,在别的变电所实验过是好的。
要说是线不行,原来的旧电脑通信后都没出现这种问题
  • butingde
    butingde 沙发
    可以在计算机设备管理器里看一下有没有一个“MicroSoft 串口鼠标”把它禁用
    2007-06-02 11:56:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
这号也有人盗!日了!
我的主题,回复全没了!
