土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何快速掌握AutoCAD绘制园林图
如何快速掌握AutoCAD绘制园林图
发布于:2007-06-01 20:35:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用AutoCAD绘制园林的目的和用手绘园林图的目的是一样的,但在当前信息化的社会,任何图纸最终都要以数字化的形式保存的,而且使用电脑软件画图更加快捷方便,而且便于修改,那么对于一个初学者如何才能更快的掌握这个方法呢?下面我谈谈个人的看法:
1、前面说过电脑绘图和手绘图的目的都是一样的,都是为了将设计者的设计思想表达出来。所以首先一定要了解并掌握园林制图的规范,这个是最基础的。
2、有选择性的学习AutoCAD的功能。AutoCAD作为一个通用设计软件,具备全面的绘图功能,但园林绘图需要用到的只是其中一部分,因此应该选择园林常用的功能来进行学习,不要把精力和时间花费到一些用不着的功能上。
3、要熟练掌握选择出来的这些基本功能和命令的用法。园林图形不论简单或是复杂,所用到的始终也就是那么几个基本命令,因此对于基本命令一定要非常熟练,这样在画图的时候才能快速的判断出什么时候该用什么命令。
4、多做描图练习。找一些别人画好的图纸,转换成jpg格式,插入到AutoCAD中,然后用各种基本命令将图纸完整的描出来,这样做可以培养练习者的全局观,同时也能快速的提高绘图熟练程度。一般描3幅完整的图纸后,绘图的熟练程度就会有明显的提高。
全部回复(5 )
  • 北方乔木
    北方乔木 沙发
    我是初学者你说得很道理好象还没有说完呀继续呀
    2007-06-10 21:49:10
  • laonang
    laonang 板凳
    谢谢楼主了哟
    2007-06-09 22:06:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教高手们一个CAD打印方面的问题!
我开始按1:1的比例绘制好了图,我们要求的是用A1的纸打印,但是我若是用A1的图框的话,发现图框会太大或太小,这时候我可以按任意比例缩放图框来适合我所绘制的图形吗? 我若是用A4或其他图框就能装下我的图形,然后我用A1的纸出图,这样会出问题吗?
