土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器
互感器
发布于:2012-10-17 20:06:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器和电压互感器测量级和计量级说的什么意思?关口和非关口说的是什么意思,0.2是代表什么。0.5代表的什么/
  • lxr127
    lxr127 沙发
    测量与计量是两个不同的准确级,在计量级中,准确级相对要高一些,计量是为电力部门计费服务的,测量级准确级没有计量级的准确级高,只是用于测量线路电流或电压参数的,为使用者实时监测电力线路提供参考数值。0.2与0.5是两个不同的准确级,是指在100%额定参数下,比差值不超过±0.2(0.5).
    2012-10-19 07:53:19
  • hai2013
    hai2013 板凳
    电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
    电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压 互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
    2012-10-18 10:51:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
广西机电设备招标有限公司广西美术馆项目供电工程变压器采购竞争性谈判采购公告
广西机电设备招标有限公司广西美术馆项目供电工程变压器采购竞争性谈判采购公告招标编号:0633-124011132469开标时间:2012-10-25所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:广西 招标人:广西城投浩晨实业有限公司受采购人委托,拟对广西美术馆项目供电工程变压器采购项目进行国内竞争性谈判采购,现将有关事项公告如下:一、项目名称:广西美术馆项目供电工程变压器采购项目
