土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土的压缩曲线问题
土的压缩曲线问题
发布于:2012-10-17 19:11:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《建筑地基基础设计规范》(2011)4.2.5
什么时候用e-p曲线,什么时候用e-lgp曲线?为什么?两者有什么区别?
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
框架中的角柱计算和位移控制
各位前辈们,框架结构中角柱是怎么定义计算的? 需不需要在特殊构件中定义为角柱?什么情况下需要定义角柱? 在最近的工程计算中,发现不定义为角柱时,配筋率较小为2.17%,位移比为1.25;但是定义为角柱后,配筋率是加大了点,变成了2.46%,而位移比没有变化,是怎么回事? 为了控制扭转,限制角柱位移和变形,但又不想加大截面,有没有其他方法?
