土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 酒店客店风机盘管的测试合格的标准?
酒店客店风机盘管的测试合格的标准?
发布于:2007-06-01 20:13:01 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
酒店用的是螺杆冷水机组,近来天气比较热,发现有的个别客房制冷效果个别不是很好,想咨询一下在冷冻回水温度为十度的情况下:出风品温度、风速、出水压力要多少才算合格?
全部回复(3 )
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    估计和风管的选型、安装等因素有关,个别客房效果不好,可能是风管安装问题,阻力大了??
    可以看看该客房的送风管道的风阀,(手动的)开度怎么样,原来也遇到过这样的问题,是因为风阀没有完全打开。
    可以参考一下。
    2007-06-06 08:31:06
  • dengzhenwei
    dengzhenwei 板凳
    但这些基本参数应该是固定了的吧?
    各位同行可以多介绍几个专业网站给我。谢!
    2007-06-03 21:21:03
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
区域供冷离我们有多远
目前在中东地区开始流行起了区域制冷,通常区域用冷场合很大,有公司曾经中过一单20台2600TR离心冷水的记录。而且在中东该市场的规模也在逐渐扩大,不断地增加。在瑞士等北欧国家在很多年以前就有了区域制冷与供热。集中控制的供热,供冷对用户来讲其实是节省了很多电费。因为这么大功率的机组的电耗要远远小于家中的壁挂机。在我国北方通常采用锅炉集中供热,因此从供热的角度来讲大致也实现了区域供热。但是区域供冷却还是个等待发展的市场。分析起来主要的原因还在于供冷的分户计量不到位,或是成本太高,或是精度太差。让用户很难接受。在北方很多人夏天根本不用空调,也降低了空调的市场需求。
