土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理臭氧设备
污水处理臭氧设备
发布于:2012-10-17 17:51:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理臭氧设备
污水处理臭氧设备是我公司最新产品
一,污水处理臭氧设备产品特点 :
1.成本低:制造每克臭氧仅需耗电0.012度。
2.臭氧纯度高,启达臭氧设备通过国家分析仪器质量监督检验中心进行的
臭氧纯度检验,检验结果优于国家标准
3.防潮防水,(对启达的水用臭氧设备,打开机箱门对臭氧发生器部分进
行喷水3分钟——破坏性实验,然后进行漏电测试没有发现短路和漏电现
象。)
4.工作稳定,采用氩气保护专利技术实现了臭氧设备零温升工作,有效保
障了臭氧发生器的工作稳定性。
5.适应性强,空气源氧气源均可使用,动化程度高,操作简单,运行时无
须专人值守,系统对异常情况可以自动保护,更可根据用户需要增加
PLC自动控制系统可根据企业情况选择配置。
二,污水处理臭氧设备应用范围 :
自来水厂、工业水处理、循环冷却水、化工氧化、污水处理等
三,污水处理臭氧设备消毒原理:
臭氧(O3)是氧的同素异形体,它是一种具有特殊气味的淡蓝色气体。
分子结构呈三角形,键角为116°,其密度是氧气的1.5倍,在水中的溶解
度是氧气的10倍。臭氧是一种强氧化剂,它在水中的氧化还原电位为
2.07V,仅次于氟(2.5V),其氧化能力高于氯(1.36V)和二氧化氯
(1.5V),能破坏分解细菌的细胞壁,很快地扩散透进细胞内,氧化分
解细菌内部氧化葡萄糖所必须的葡萄糖氧化酶等,也可以直接与细菌、
病毒发生作用,破坏细胞、核糖核酸(RNA),分解脱氧核糖核酸
(DNA)、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌的代
谢和繁殖过程遭到破坏。细菌被臭氧杀死是由细胞膜的断裂所致,这一
过程被称为细胞消散,是由于细胞质在水中被粉碎引起的,在消散的条
件下细胞不可能再生。应当指出,与次氯酸类消毒剂不同,臭氧的杀菌
能力不受PH值变化和氨的影响,其杀菌能力比氯大600-3000倍,它的灭
菌、消毒作用几乎是瞬时发生的,在水中臭氧浓度0.3-2mg/L时,0.5-1min
内就可以致死细菌。
①病毒 已经证明臭氧对病毒具有非常强的杀灭性,病毒在臭氧浓度为
0.05-0.45mg/L时,2min就会失去活性。
②孢囊 在臭氧浓度为0.3mg/L下作用2.4min就被完全除掉。
③孢子 由于孢衣的保护,它比生长态菌的抗臭氧能力高出10-15倍。
④真菌 白色念珠菌和青霉属菌5min能被杀灭。
⑤寄生生物 曼森氏血吸虫在3min后被杀灭
四,污水处理臭氧设备工艺设计
污水臭氧消毒工艺设计,包括预处理工艺设计、臭氧消毒接触系统设计
及臭氧设备及配套设备的选择等。预处理工艺指在臭氧消毒之前对污水
进行的一级处理或二级处理过程。
污水处理臭氧设备选择
根据污水水质及处理工艺确定臭氧投加量,根据臭氧投加量和小时处理
消毒水量确定臭氧使用量,按小时使用臭氧量选择污水处理臭氧设备台
数及型号。计算公式如下: G=q*g
式中 G ----- 每小时使用的臭氧量( g/h )
q ----- 每小时最大污水处理量( m 3 /h )
g----- 臭氧投加量 (g/m 3 污水 )
五。污水处理臭氧设备系统的技术应用
1. 污水处理臭氧设备系统设备管道防腐处理
臭氧气体具有很强的腐蚀性,在潮湿情况下腐蚀性最强。因此,污水处
理臭氧设备‘输送臭氧的管道'阀门及接触反应设备均采取防腐措施。如
使用碳钢材料必须涂防腐涂层。最好使用不锈钢管,玻璃钢管, ABS 、
PVC 、 PP-R 塑料管等。接触池在使 臭氧发生器用钢筋混凝土材料时应加防腐涂层
。一般橡胶不耐臭氧氧化,所以臭氧设备间的电线,电缆等均不能使用
橡胶包裹的电线,应使用塑料电线。
2. 污水处理臭氧设备设置通风排气设备
臭氧具有毒性,空气中臭氧浓度达到 0.1mg/m 3 时就对人的眼睛、鼻、
喉及呼吸道产生刺激作用在 0.01-0.02mg / m 3 时可闻到臭味;因此在污
水处理臭氧设备间应设置通风设备,万一发生泄漏可及时排出臭氧。臭
氧比空气重,通风机应安装在靠近地面处。
3. 臭氧输送管道及污水处理臭氧设备必须密闭,防止泄漏。
在臭氧设备运行之前应检查是否漏气,运行中一旦发生泄漏应立即关掉
臭氧设备电源,打开排风扇排出臭氧,再进行检修。
4. 污水处理臭氧设备为高压放电设备,应设置接地装置,接地电阻应小
于 4 欧姆。操作应严格按照污水处理臭氧设备使用说明书及有关电器使
用要求进行。 启达小陈 18027467975
5. 必须设置污水处理臭氧设备尾 臭氧发生器厂家气处理或尾气回收装置,反应后排出的
臭氧尾气必须经过分解破坏或回收利用,达到排放标准,否则将污染大
气。
    yj蓝天 沙发
    用要求进行
    2021-05-20 05:56:20
    yj蓝天 板凳
    用要求进行
    2021-05-20 05:56:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
调节池一般都要安装预曝气管吗
有一个旧污水池改造项目,处理的是类似于生活污水的中低浓度工业废水。原调节池是地下的,又脏又臭没人愿意下去清理,本来想把该池清干净了安装穿孔曝气管的,现在无法实现了。想请问下,大家做过的工程中,调节池是否一定要预曝气,不预曝气有何不良后果?
