土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 为何要选择高强度烧结砖
为何要选择高强度烧结砖
发布于:2012-10-17 17:27:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
抗压强度高
经沣高新建材高强度烧结砖采用国际上最先进的真空硬塑挤压成型技术,抗压强度在300Mpa-80 Mpa,使用普通铺路方法能承受10-20吨的压力,使用混凝土基层铺贴能承受30吨以上压力。即使是大型货车在高强度烧结砖铺就的道路上任意行驶,也依然毫发无伤。
防滑、耐磨损、无污染
  烧结砖独有的快干性能,使其防滑性能优异。砖体经过1100摄氏度高温烧结,内部颗粒发生熔融,使耐磨度极大提高,经车辆碾压无粉尘产生,不会对环境产生污染,是绿色环保建材。
耐候性
  烧结砖具有耐候性,可以抵抗恶劣环境和腐蚀性物质的侵蚀。 烧结砖是吸水和排水速度相等的唯一建筑材料,速度大约比其他建筑材料高10倍,是调节大气与土壤湿度平衡的有效介质,采用柔性铺法可与基层形成透水体系,可有效缓解城市岛效应。
使用寿命长
  烧结砖随着时间的推移变得日益紧密,使砖与基层建材料及嵌缝材料互相作用以得到互锁的独特性质,固定砖的位置并且通过垫层将荷载向下传递到基层,充分发挥铺路砖的强度优势,提高道路系统整体承受荷载的能力。经过适当的安装,砖路异常的坚固耐久。
易于维护
   烧结砖砌筑、保温、装饰一次完成。无需保护层结构,取消了外墙抹灰工序,施工过程简单,避免反复搭拆脚手架或架设吊篮,施工质量可控性高,施工人身安全性高等特点。烧结砖路面维护极其简单,采用无砂浆铺路,破损砖易于更换,通常只需用清水轻轻刷洗即可除去大部分表面污渍。
色彩稳定持久
与其它彩色砖制品不同,烧结砖的颜色为原材料本身所呈现,因此,随着岁月的流失,颜色不但不会减退,反而会愈加凝重。用烧结砖铺设的路面和建筑,具有良好的耐久性。在欧美日韩的许多城市,使用了几十年的砖砌步道、集市和街道、建筑,更显沉郁古朴之美。
密实度高
经沣高新建材烧结砖质地致密,指标吸水率低于10%,泛霜现象少,施工维修方便
抗冻融性强
经沣高新建材烧结砖,在-15摄氏度至-20摄氏度的温度下,冻20小时,融4小时,连续循环50次,依然完好无损。其应用环境不受地域限制,无惧风霜雨雪,时经百年,历久弥新。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
人的一生
