土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 石材在园林铺装中运用
石材在园林铺装中运用
发布于:2012-10-17 16:56:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
石材是一种天然产品,我国历史上,石材被广泛运用至 各行各业中。石材与园林设计相结合也有悠远的历史。传统的石材建造、假山布景、石桥、石栏杆、 路边石等都有石材的参与。近当代中,随着钢筋混凝土的兴起,石材作为结构材料在园林建造中运用的越来越少,反而石材受到了园林铺装的青睐。由于石材的天然生产的特点,任何两片产品的外观决不会相同,石材薄板都有不同的纹理和色泽。正是这种每一片产品之间存在的差异,构成了石材墙面或地面整体的美观与和谐,也为园林的整体的功能性和艺术感做出了不可磨灭的贡献。也正因为如此,石材铺张园林技术强度极高,其选材、施工的优劣可直接影响园林工程的质量和美观。
1石材分类:目前运用较多主意有以下几类:( 花岗石类,芝麻白、麻石、黑系列、黄锈石类、川红、中国黑、中国红、黑金刚、黑金砂;② 大理石类:③ 板石类;④砂岩类:黄砂石、红砂石:⑤烧结类:广场砖、各类面砖。
2石材在设计中的运用① 抗压性:各类石材基抗压性能不一样。如花岗岩较强,砂石类较差,花岗石中川红锈石类抗压性较强而罗原红、中国红抗压性较差。② 色采的运用。各类石材基色系成,反光性能强,能提亮空间,反之,深色性对空间具有收缩作用,如同一地面,如铺芝麻白式黄修石,则空间就有增加光度的效果,在光照不足的地区,适宜适用该类石材,反之,在长年光照不足的地区,如大面积采用芝麻黑、芝麻灰、罗原红,则使空间沉闷,则让人产生压抑的感觉。
3石材的施工流程及规范要点:石材园林铺装,要由专业的施工团队,按着既定的施工土质,严格遵照一定的施工顺序来实施。具体的施工流程为:清扫整理基层地面一配置水泥砂浆比例一确定标高、弹线一安装标准块一选料一浸润一铺装一灌缝,再次清洁养护即可交工。
在石材铺装园林中,各流程的实施规范要点需铭记于心。首先,基层处理时,要确保其地基的卫生和平整度达标。清洁工具打扫地基完毕后,填补地基凹凸不平之处,再喷洒一定的清水,减缓其干涩程度,也为下一步水泥浆的施工打好基础。其次,铺装石材时,首先在十字线交点处,按着对角顺序安装标准块。标准块安装完毕后,每行依次挂线,采用从中问向四侧退步的顺序,同时下落石材的四角、并用橡皮锤或者木锤轻轻敲打以确保平整的方式,依次铺贴每块石材。需要注意的是,石材需提前浸水湿润,在背光阴凉处晾置后,擦净背面才可施工。石材铺装完毕后的24小时是关键时期,需有工作人员定时洒水养护和看护,两天内禁止行人踩踏。
4石材铺装施工方法其一,传统方法施工。此法是以搅拌过的粘结砂浆为粘结剂,先涂在石材背面,再粘贴到基层之上。砂浆保水性能差,所以粘结剂的厚度需维持在1厘米之上。此法需专业的技术人才方可完成,工艺较为繁琐。其二,薄层施工法。所谓薄层施工法是指在地基表面涂抹一层粘膜薄层,来粘结瓷砖与石材。其中,粘膜薄层是由胶粘添加剂与砂浆混合而成,其生成厚度应是3—10毫米,粘膜薄层是通过带锯齿镘刀来涂抹到地基上,因此此法也称镘刀法。根据镘刀规格及瓷砖种类,该法还可详细分为不同的子类别。薄层法施工还有很高的锁水能力, 因此可以省去施工前的瓷砖、地基等浸水环节。运用此法使得在高温下具有较长开放时间和调整时间,还有良好的抗滑移性能。总的说来此法工艺简单,操作便捷,其成本消耗还较小,在实际工程中被广泛运用。薄层法施工技术把由专业施工人员的工作变成由普通人员来完成,更方便快捷,施工效率也大大提高。
5石材铺装注意事项①铺设前,寻找专业的的行业经验丰富的施工团队。对其产品,应检查确保所有产品有无破损,如有意外,及时联系经销商进行调换。若产品完好,先在水中浸泡,放置阴凉处晾制完毕后,擦拭其背面,准备铺设工作。②铺设时,首先进行预铺,来确定其整体效果和风格。其次,清理基层表面,保持器结晶、平整、干燥。然后,制作粘结剂以及填缝剂,此时需注意,如果材质颜色透明或者为浅色系别,则粘结剂或者填缝剂应以浅色为主,避免污染破坏整个石材风格效果。此外,填缝剂的停留时间应该控制在20分钟以内,如果填缝效果不佳,可采取二次填缝继续弥补。⑧ 铺设完工工后,24小时内需有工作人员定时洒水,并用专业石材防护剂对其表面进行防水防污处理,来确保石材颜色的靓丽和持久。工程完毕两天内禁止行人踩踏,确保石材的完整性和牢固性。
6地面石材铺装的验收铺装完毕后的石材表面应呈洁净平整状态,各石材无缺角,石材之间宽窄均匀、无大缝隙。其色泽均匀协调,踩踏感应应为稳健牢固,石材铺装方向正确。此外,还需借助拉线来检验其误差是否在2毫米范围之内。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大家来了解下紫叶小檗
紫叶小檗,拉丁名:Berberisthunbergiicv.atropurpurea,别名:红叶小檗,小檗科、小檗属。原产于我国东北南部、华北及秦岭。多生于海拔1000m左右的林缘或疏林空地。落叶灌木,枝丛生,幼枝紫红色或暗红色,老枝灰棕色或紫褐色。叶小全缘,菱形或倒卵,紫红到鲜红,叶背色稍淡。4月开花,花黄色。果实椭圆形,果熟后艳红美丽。紫叶小檗的适应性强,喜阳,耐半阴,但在光线稍差或密度过大时部分叶片会返绿。耐寒,但不畏炎热高温,耐修剪。园林常用与常绿树种作块面色彩布置,可用来布置花坛、花镜,是园林绿化中色块组合的重要树种。
