土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 退浆废水的来源、水质
退浆废水的来源、水质
发布于:2012-10-17 16:18:17 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
一、退浆废水的来源
在织造时,经纱由于开口和投梭作用受到了较大的张力和摩擦,常发生断经现象,为了减少断经,提高织纱的强力、耐磨性及光滑度,保证织布的顺利进行,在织造前经纱一般都要经过上浆处理。
但是上浆后给印染加工带来了许多困难,它不仅影响织物的渗透性,阻碍化学药剂和染料与纤维的接触,多耗用化学染料药品,还会影响产品质量。所以在棉布连漂前必须经过退浆。退浆不仅可以去除棉布上的浆料,而且还能去除棉纤维上的部分天然杂质。退浆主要的方法主要有酶、碱、氧化剂退浆等。织物上的浆料主要有天然浆料、合成浆料及纤维素浆料等
退浆的方法
1、碱液退浆法:淀粉在氢氧化钠(烧碱)溶液作用下能发生溶胀,聚丙烯酸聚合物在碱液中较易溶解,可利用精练或丝光过程中的废氢氧化钠溶液作退浆剂,浓度通常为10~20克/升。织物浸轧碱液后,在60~80℃堆置6~12小时;棉织物还可应用碱、酸退浆,其方法是先经碱液退浆,水洗后再浸轧浓度为 4~6克/升的稀硫酸堆置数小时,进一步促使淀粉水解,有洗除棉纤维中无机盐类杂质的作用。
2、酶退浆法:主要用于分解织物上的淀粉浆料,退浆效率较高。淀粉酶是一种生物化学催化剂,常用的有胰淀粉酶和细菌淀粉酶。这两种酶主要组成都是α-淀粉酶,能促使淀粉长链分子的甙键断裂,生成糊精和麦芽糖而极易从织物上洗除。淀粉酶退浆液以近中性为宜,在使用中常加入氯化钠、氯化钙等作为激活剂以提高酶的活力。织物浸轧淀粉酶液后,在40~50℃堆置1~2小时可使淀粉充分水解。细菌淀粉酶较胰淀粉酶耐热,因此在织物浸轧酶液以后,也可采用汽蒸3~5分钟的快速工艺,为连续退浆工艺创造条件。
3、氧化剂退浆法:有多种氧化剂可以适用。将织物在浓度为3~5克/升的过氧化氢碱性溶液中浸轧,再经汽蒸2~3分钟,可促使淀粉、聚乙烯醇降解,同时对织物有一定的漂白效果。用亚溴酸钠退浆时,织物以pH为9.5~10.5、有效溴浓度为 0.5~1.5克/升的亚溴酸钠溶液浸轧,在常温下堆置20分钟左右,对羧甲基纤维素、淀粉或聚乙烯醇上浆的织物有良好的退浆效果。过硫酸铵盐或钾盐也有良好的退浆作用,但易使纤维素纤维脆损。
二、退浆废水的水质
水量较小,但污染物浓度高,其中含有各种浆料、浆料分解物、纤维屑、淀粉碱和各种助剂。废水呈碱性,pH值为12左右。上浆以淀粉为主的(如棉布)退浆废水,其COD、BOD值都很高,可生化性较好:上浆以聚乙烯醇(PVA)为主的(如涤棉经纱)退浆废水,COD高而BOD低,废水可生化性较差。
本文由【上海洁能环境】为您收集并整理 上海洁能环境技术工程有限公司是一家集科研、生产和销售为一体的高新技术企业,内设一个分离膜研究所,下属有膜制造厂和水处理设备厂。主营产品或服务:环保设备,污水处理设备,纳滤膜,中水回用,印染废水处理,电镀废水处理,油水分离,医药提纯,生活污水处理,有机废水处理,脱碱\脱盐水处理设备,脱色处理设备
全部回复(5 )
  • ycjieneng
    ycjieneng 沙发
    支持支持啊!:victory::victory::victory::victory::victory:
    2014-04-19 16:14:19
  • yclangkaiqi
    yclangkaiqi 板凳
    支持一下啦!
    2013-05-07 16:27:07
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
气动对夹式蝶阀
气动对夹式蝶阀|气动硬密封对夹蝶阀 一、气动对夹式蝶阀 产品概述公司生产的气动对夹式蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀,通常分为气动对夹软密封蝶阀和气动硬密封对夹蝶阀,气动对夹式蝶阀具有结构简洁,流阻系数小,流量特性趋于直线,不会滞留杂物。且重量轻,安装方便,驱动扭矩较小的优点。气动对夹式蝶阀既可作切断介质用,又可作调节介质的流量用。阀体可选用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可适应不同的介质、工况,使成本与性能达到最佳效果。
