土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ ggd柜内元器件
ggd柜内元器件
发布于:2007-06-01 14:15:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
那位高手回答以下,GGD里面可以用DZ47吗?规范里有没有规定?
全部回复(19 )
  • sos911xuchao
    sos911xuchao 沙发
    感谢分享@@!大公无私!
    2009-06-10 12:42:10
  • 星湖
    星湖 板凳
    我看了一些资料,感觉有点道理。
    1、用作一次上配电的开关用DZ47,GGD上口是旋转刀,不带保险。那么当DZ47所带负载发生短路故障,因为它的分断能力有限,不能安全分断,发生接头烧熔及爆炸,可能会影响其他回路正常供电;
    2、电容柜DZ47可用于带电容分支,但一般电容柜上口是刀熔开关。
    所以,我的意思就是,最好别用DZ47,要用的话最好也在上口加上保险。
    2009-06-08 10:27:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
星三角转换
各位大侠:有没有做过星三角启动柜的转换是根据电流来转换的?
