土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 自来水出现异味的具体原因是什么?(藻类)
发布于:2007-06-01 14:06:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  5月28日下午起,贡湖水源地水中溶解氧急剧下降,5月29日早晨,自来水中夹带有较重的异味。对此,市委市政府非常重视,市有关部门立即组织相关专家,对取水口水质异常的成因及相关的改善对策进行研讨。根据专家的意见,这次沙渚水源地水质异常,主要是水中含有的蓝藻死亡腐烂,快速消耗水中的溶解氧,导致水体缺氧性腐变,再加上太湖水位下降导致取水口太湖底泥上泛,从而使水体产生异味。据专家介绍,从太湖来讲,水中的营养性物质氮、磷的含量较高,这为藻类的生长和大量繁殖创造了有利的内部条件,今年以来,气温偏高,水位较低,藻类便大量繁殖,再加上它有随风向、湖流漂移的特性,因此,无锡梅梁湖水域较易发生藻类集聚现象,集聚后,藻类会逐渐死亡,导致水体产生臭味。
  近期梅梁湖藻类数量迅速增加的几个原因:
  1、气温高及水位低因素。今年高温来得早,降水量偏少,日照强烈,加之水位为近50年最低,尤其是近段时间以来的气温升幅较大且持续时间较长,使藻类生长高峰期大大提前;
  2、水体因素。氮、磷含量相对较高,水体富营养比较严重,养分充足,适合藻类的生长需求;
  3、从目前情况看,藻类相对集聚较多的犊山口、沙渚取水口、十八湾生态观光带及锦园-华东疗养院等处均是水体流动性很差且面向东南风的半封闭湖湾,而附近流动性相对较好的水域则藻类较少,当在特定的风向条件下藻类过度繁殖、大量衰亡腐烂时会消耗水体中的溶解氧,并产生异味。
全部回复(25 )
  • mengyan197206
    mengyan197206 沙发
    国际化大都市生活饮用水的浑浊度一般都达到了较高的水平,浑浊度一般都低于0.3,部分城市生活饮用水的浑浊度甚至低于0.1。日本东京则明确要求进入配水系统的入口处浊度<0.1NTU。
    由于浑浊度的不断降低,更精确地描述饮用水浑浊度的要求也越来越高。颗粒计数仪的应用因此日益迫切。激光颗粒计数仪得到快速发展和应用。其原理是,每一个颗粒通过激光光束时,均引起一个电压脉冲信号,其数量和强度代表了颗粒的数量和直径大小,颗粒数目和直径大小由不同的测量频道获得。它可以定量监测颗粒物的数目和大小。
    3.2嗅味类有机物
    饮用水中的异嗅、异味是由原水、水处理或输水过程中微生物污染和化学污染引起。水的异嗅、异味表明水中可能含有某些污染物或水处理、水的输送不当。在未明确原因以前,不宜饮用。随着色谱—质谱(GC—MS)技术的发展,现已能测出水中产生嗅味物质10余种,主要有2-甲基异冰片(2-MIB)、1,10-二甲基-9-十氢萘醇(或称为土味素(GSM))、2-乙丁基-3-甲氧基吡嗪(IBMP)、2-乙丙基-3-甲氧基吡嗪(IPMJP)、2,4,6-三氯茴香醚(TCA)和三甲基胺等。
    国际化大都市对生活饮用水的嗅味等提出了更高的要求,如东京对出厂水中两种产生泥土气味的化合物:土臭素(geosmin)和2-甲基异冰片[2-methylisoborneol(2-MIB)]均进行了监控。在饮用水水质标准参数中规定:采用粉末活性炭处理,要求土臭素和2-甲基异冰片含量<0.02μg/L;而采用颗粒活性炭处理,要求这两种化合物的含量<0.01μg/L。
    2009-11-03 09:20:03
  • mengyan197206
    mengyan197206 板凳
    顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-11-03 09:16:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
紧急求助!有谁做过游泳池循环水处理的?
老板让我做一个游泳池循环水处理的项目,小区的室外游泳池,冬天做景观水,不考虑加热,容积400t,循环水量50t/h,带按摩池及按摩床,请问设计要注意哪些东西?如设备的选型上,像按摩池要用到哪些设备?你们做过的工程报价大概是多少?我写的工艺流程是:进水——PAC加药——毛发聚集器——循环水泵——高速砂缸——余氯,pH,浊度在线监测仪——二氧化氯发生器——NaHCO3加药——出水,,,按摩池就加个按摩泵出去
