土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电冰箱怎样更好的节电
电冰箱怎样更好的节电
发布于:2012-10-17 15:23:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电冰箱家是常见的家用电器,耗电量是非常大的,那么怎么才能有效的控制用电量呢,下面就给大家介绍几点小窍门。
  合理选择冰箱家用冰箱以每人平均容积50升左右为宜,3-4口之家可选择150-220升左右的冰箱。
  选择节能冰箱节能冰箱保温性能好,耗电少。一台268升的节能冰箱,在寿命期内可节省电费2000左右。
  冰箱的摆放位置和环境应将冰箱摆放在环境温度低,而且通风良好的位置,要远离热源,避免阳光直射。摆放冰箱时左右两侧及背部都要留有适当的空间,以利于散热。
  不要把热饭、热水放入冰箱应先放凉一段时间后再放入冰箱。热的食品放*提高冰箱内温度,增加耗电量,而且食物的热气还会在冰箱内结霜沉积。
  保证冰箱冷柜门的密封性确保冰箱冷柜门密封性良好。检查时可在关闭门时夹一张纸巾,如果纸巾可轻易拉动,则需要重新调节冰箱或冷柜的门。
  尽量减少打开冰箱门的次数因为开冰箱门时冷气逸出,热气进入,需要耗能降温。
  冰箱内食品的摆放不宜过多过挤冰箱内食品的摆放不宜过多过挤,特别是方形包装食品更是不能摆满,存入的食品相互之间应留有一定间隙,以利于空气流通。
  根据所存放的食品恰当选择冰箱内温度如鲜肉、鲜鱼的冷藏温度是-1℃左右,鸡蛋、牛奶的冷藏温度是3℃左右,蔬菜、水果的冷藏温度是5℃左右。
  季节不同冰箱温度也不同冰箱的温度调节控制器是省电的关键,夏天调温旋钮一般调到“4”处,冬天调到“1”处。 www.jueyuandeng.com
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星三角启动这样接线对吗?
这3个接触器线圈是380V的,我们假设线圈是220V的。接线圈的那根白颜色的线是零线[ 本帖最后由 krysta 于 2012-10-17 15:13 编辑 ]
