土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 拨号上网掉线处理方式
拨号上网掉线处理方式
发布于:2007-06-01 12:27:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对经常拨号上网的朋友来说,一定都有这样的经历:有时明明已经拨通ISP,可就在验证用户名与密码时却掉线了,在网络使用高峰期这种现象尤为突出,有时要重拨两三次才可以连通。虽然这并不怎么影响使用,但总是感觉如鲠在喉。其实,我们是可以通过对系统进行设置来解决问题,下面就以Windows 98系统为例具体说明。
一、删除冗余协议
如果你使用单机上网的话,请把除TCP/IP协议之外的所有协议都删除。这样不但能提高电脑启动的速度,还可以提高拨号的成功率。方法是进入“我的电脑”→“控制面板”→“网络”,选中除TCP/IP协议之外的协议再单击删除就可以了。
二、配置拨号连接
方法是在“我的电脑”→“拨号网络”中选择所使用的拨号连接,单击右键,再选属性,接着选中“服务器类型”标签,在“高级选项”中把“登录网络”前的对号去掉,然后把“允许使用的网络协议”中“NetBEUI”和“IPX/SPX兼容”协议前的对号去掉,单击确定返回。
三、修改注册表
方法是单击“开始”→“运行”,键入regedit,单击“确定”打开注册表编辑器(在修改注册表前一定要先备份)。依次打开HKEY-LOCALMACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,找到键名为NameSrvQueryTimeout的项。它就是域名服务器超时计数,如果在计数值的时间内没有收到域名服务器的回应,则当域名服务器没有收到本机的请求,请求将会重发或做超时错误处理,因此改大此值可以增加连接的成功率。该值缺省为750毫秒,实在太吝啬了,在上网高峰期根本不够用,你可以把它调大到5000左右。具体情况各地不同,要自己多试几次,但最大不得超过65535。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
适用家庭、学校和网吧!让不良网站无法接通
以前试过“护花使者”、“网络爸爸”等软件,但都不太理想。笔者在研读Win 2k的资料时,突然灵机一动,发现了一个免费的好方法,简单而且效果好。 在Windows中有个叫Hosts的文件(如果你的操作系统是Win 98,就到C:\Windows目录中找。如果是Win 2k,就到C:\Windows\System32\DRIVERS\etc目录中找。),“host”这个英文单词本身的就是“主机”的意思,这个文件中保存的是域名与IP地址间的映射内容,也就是某个IP地址与某个域名的一一对应关系。举例说明:当你在IE浏览器的地址栏中输入“http://www.sohu.com”(不包括引号)并回车后,IE就先到本机的这个Hosts文件中查找有无与“www.sohu.com”这个域名相对应的IP地址,有的话就直接将其解析为类似于“61.135.132.65”格式的IP地址并访问其上的Index.htm文件。其实仔细观察的话,你会在IE左下角看到这个IP地址,不过是一晃而过。如果Hosts文件中没有这个映射的话,IE才会向DNS(Domain Name System:域名解析服务系统)进行进一步的查询,在Internet上有成千上万个DNS,它们的作用都一样,即都保存着类似于Hosts这样的文件群,查到后就与刚才所说的一样了,查不到的话就说明你所输入的域名还未申请,IE就只能返回“HTTP 404”错误,即网页找不到。
