土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 连接卫士助你轻松躲开恼人的网络陷阱
连接卫士助你轻松躲开恼人的网络陷阱
发布于:2007-06-01 12:25:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对于拨号上网的朋友,最恐怖的事情莫过于陷入国际长途电话的陷阱了,某些“心怀不轨”的恶意网站会在你不知不觉中悄悄断开当前的本地拨号连接,偷偷拨打国际长途访问他们的网站,由此产生的高额话费让很多“无辜”的网民痛哭不已! 有些朋友可能会想,有没有好办法能够避开这种害人的陷阱,能不能在技术上对这种网络陷阱加以防范?答案是肯定的,近日笔者在网上发现一款软件——Connection Guard,当你启动它的监视功能后,没有经它认证的拨号连接是不能连接到Internet,从此你上网时,再不用提心吊胆了。 Connection Guard的下载地址:http://www.qwerks.com/download/5624/cguard.zip,最新版本1.5,试用版只能使用30次。 “Connection Guard”的主界面如图1所示,软件运行后会自动检测当前系统建立的拨号连接,并且显示在右侧列表中。看到“Safe”一列了吧?该字段有两种值:“yes”和“no”,其中“yes”表示该连接经过认证,可以连接到Internet,“no”则表示该连接未通过认证,不能连接Internet。默认状态下,每个连接的“Safe”初始值是“no”,你可以对其进行双击,它的值将在“yes”和“no”间切换。 设置完毕后,单击[Start]按钮,软件就开始监视每一次拨号连接了,当它检测到未经认证的连接企图拨号时,就会断开该连接(如图2)。 “Connection Guard”是一款设计思路独特的软件,很好地利用它确实可以起到一定的防护作用。但笔者认为,要想更加安全放心地上网,有效躲避恶意的国际长话陷阱,最好还是申请关闭国际长话服务,反正需要时有更便宜的IP电话可以使用。因为恶意程序也会学“聪明”,它们也在不断地“改进和提高”,当它们抓住软件的漏洞时,同样可以躲避通行认证。
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    不要轻易的安装任何不易软件.也不要上那些不明不白的网站.远离一切可能的是非之地,万事无忧.
    2007-06-05 09:06:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
让计算机启动更快的十五招
嫌计算机启动太慢是每个计算机迷的共同心病,让计算机启动更快是大家的共同心愿,本人在使用计算机过程中总结了加快计算机启动速度的“十五式”,与您分享。
