土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何优化系统
如何优化系统
发布于:2007-06-01 12:10:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
编者按:系统用久了,各部分都会有冗余、臃肿的地方影响系统速度。为了让系统运行得更流畅,我们要往往通过手动设置或用工具对系统进行优化。对新手来说,手动设置的地方太多,过程较为复杂,而且系统优化是一项经常要做的工作,因此建议还是用专门的优化软件来优化比较方便。很多朋友都熟悉“超级兔子”这款优化工具,它的功能的确强大,不过还不够傻瓜化,本期我们给大家介绍一个小工具XPy(下载地址:http://download.cpcw.com),只须简单几步就能让系统得以优化。www.sq120.com推荐文章
一、你需要做哪些优化
  系统哪些地方需要优化呢?菜鸟们先来瞅瞅,这样在XPy中设置优化选项就会有针对性了。
  1.系统的页面文件优化(第30期F11版专门介绍了虚拟内存优化)。
  2.系统的开始菜单弹出速度过慢,图标缓存过小,需要调整。
  3.默认启动的一些无关服务、无关端口可能成为安全隐患。
  4.一些应用程序安装后会自作主张在开始菜单的自启动项目中添加相应条目(例如安装Office之后一些输入法条目出现在自动项中)。
  5.系统不能自动根据你的网络链接方式设置不同的最大传输单元等值;IE的同时连接数过小。
  6.系统默认安装微软主动提供的一些软件,不需要的完全可以清除。
  7.软件卸载不完全,系统中仍有残留文件和注册表键值。
二、快速设置XPy
  首先启动XPy,在“Settings”(设置)窗口中选择优化的类型,只须从下拉列表中选择中意的方案即可(图1)。XPy除了包含“No Settings”(不改变系统原有设置)外,优化设置组合还包含以下几种模式,每一种模式下都已经为你搭配好了相关条目:
  “XP Antispy settings”:反间谍程序设置。这样可提高防范恶意软件的能力(对Windows XP有效)
  “All possible setting(Auto Detection)”:自动侦测所有可能需要调整的项目,建议用。
  “All settings“:全部优化,即自动将在XPy中提供的优化选项全部选上并应用到系统中 。
  “Custom”:完全由用户自己选择需要设置的条目,不过对于初学者来说存在一定难度。
  阿萌小提示:一般不要选择“No Settings”和“All Settings”,前者不会优化,而后者可能优化过度导致新问题出现。尽量选择可定制的设置。
  根据选择模式的不同还需要确认,之后再点“Apply”按钮,在接下来的“Installing”对话框中,软件就会对系统进行必要修改,单击“Show Details”按钮可查看详情。之后会询问是否重启以完成最后的修改,重启后你的系统就会根据所选的模式进行优化。
  • lnmygwater
    lnmygwater 沙发
    三、系统设置,给我知情权
      XPy同样能让用户拥有对系统设置的知情权——当选择模式后,在列表中,你可以详细查看每种模式下到底改了什么项目。
      例如,选择“XP Antispy settings”项后,你将发现它只选中了“General”(常规)、“Services”(服务)、“Internet Explorer”(IE浏览器)、“Windows Media Player”(媒体播放器)、“Windows Messenger”这几项,说明它只对这些条目下的小项目进行修改,而展开相应条目后,你更能明白XPy到底要修改什么。
      比如,在“XP Antispy settings”(反间谍软件模式)下展开“Internet Explorer”,我们发现它仅仅进行了以下设置:“Disable Automatic Updates”(禁止自动更新)、 “Rename UPLDDRVINFO.HTM”(将UPLDDRVINFO.HTM文件改名),UPLDDRVINFO.HTM文件是“Windows XP HCP URI可直接删除文件漏洞”中可能被利用的一个文件,由于浏览器提交的HCP URI请求存在安全问题,因此有黑客会利用该文件中的ActiveX control来删除本地文件,这属于危险文件,受影响的系统包括Windows XP家庭版和专业版,很多安全专家都建议直接删除,而XPy的做法是 将它改名(图 2)。如果你要在该模式下修正更多系统设置,完全可自行勾选。
      阿萌小提示:通过这种详细的设置,你能完全将系统优化设置掌控于手心,明白到底哪些项目被修改了。这可比逐个进入系统注册表或服务管理器等中设置方便多了。
    四、 给你后悔药,不用担心优化过度
      如果你图省事而一古脑儿选了“All settings”,在重启后发现系统运行异常也不用紧张,和诸多系统设置不同的是,XPy提供了“后悔药”,你可轻松还原设置到修改以前(很多软件只是优化,并不给你优化的知情权,更别说让你恢复以前的设置了),具体做法是重新运行XPy,在提示画面中单击“Restore”按钮(图3),再单击“Apply”按钮便可以恢复原始状态。
      有了这样的机制,你不用担心系统被“优化过度”,一旦系统有任何异常,你可迅速恢复以前的状态。当你对新系统打完补丁后,用XPy对系统做一些调教,无疑会相当方便,而且优化效果也非常明显
    2007-06-01 12:12:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
高手帮忙看一下文字镜像的问题
高手帮忙看一下文字镜像的问题
