土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器接线
电压互感器接线
发布于:2007-06-01 12:05:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位帮忙,电压一万伏的电缆提前加有电压互感器我要实现的是超高电压和低电压报警。我需要加什么设备实现。接线怎么接,谢谢!
全部回复(9 )
  • edith213
    edith213 沙发
    低压报警接常开不可以么?低压报警继电器不能在电压值处于低压报警值以下时动作么??
    2009-08-21 10:45:21
  • bisheng_2000
    bisheng_2000 板凳
    超过高压报警值时,高压报警电压继电器动作,常开节点闭合,启动报警音响。
    当电压处在低压报警值以上时,低压报警电压继电器处于动作状态,当电压低于低压报警值时,继电器返回,常闭节点闭合,启动报警音响。
    2008-05-26 00:12:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教高手变压器问题
本人刚出来混 想请教高手:我们常说的S11 的变压器 是不是SCB11 SGB11 的简称还是 变压器的另外一个型号?还有到目前为止还没有哪个厂家能生产SCB11 型的变压器吗?? 变压器的选型应注意什么问题呢?谢谢个位高手!!!
