正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
我把国内常见的几种10kV手车式真空断路器外形相关尺寸作了一个简单的对比表,看大家有无用处。资源共享,节约时间,提高效率!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
duanjiantcl
沙发
楼主的100A应该说的壳架等级电流,一般生产厂家,在选材,以及模具的制作为了统一一个标准,都会规定一些相关的壳架等级,塑壳一般分为800、630、400、250、160、125、100等(针对MCCB),这样对后期的柜体的元件配套安装也起到了,一个标准化的效果。而空气开关的额定电流的整定,一般都必须由相关的延时台、瞬动台来对开关的脱扣器进行整定调节,如果说不是带智能控制器的空气开关(在生产时已经实现多个等级的整定储存),而是热磁式的空气开关的话,在其他环境(开关生产地以外)基本是不能实现额定电流的整定变更的。另外一般的空气断路器都有过载长延时和短路瞬时2种功能,这两种的脱扣特性,说明书都会有相关的说明,过载一般是满足额定电流达到1.3Ir1小于1小时脱扣,瞬时一般为10倍,当然各家品牌可能稍有不同,但都是遵循反时限动作特性的。只有智能开关才会有定时限功能。
2007-06-08 16:19:08
sheshi38du
板凳
2007-06-08 12:10:08
加载更多至于你说的需不需要热继,那是根据负载的使用而言的,空气开关也可以整定为电动机保护的,但是效果当然是达不到热继功效的。
不知道小弟的见解是否正确,还忘多多更正!共同学习!
那就该按63A的倍数整定
