土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 用PLC来实现一个定时控制,这样做有问题吗?
发布于:2012-10-17 14:33:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
前几天看到一个新闻,电瓶车充电的时候几天几夜都没有拔,结果造成了火灾。
后来我就在想,生活中经常遇到这样的例子,其实可以用我们的PLC来实现一个定时控制,程序非常简单,单纯要PLC控制断开充电电源的话做起来也很方便,不过我在想,如果时间到了,只是通过PLC来断开电源的话,那么PLC本身还是会一直得电工作,可不可以在设定的充电时间到了之后将PLC的电源也一起断开呢?为此我设计了一个小装置,把接线图发上来,程序就算了,因为太简单了,就是一个延时而已,几行就可以解决了,大家帮忙看看有没有什么问题。
全部回复(82 )
  • lixiaolinbeijing
    大材小用了,花几十块钱买个时控开关就能解决问题,
    2012-11-12 10:28:12
  • cyl008
    cyl008 板凳
    还是时控开关好
    2012-11-12 08:41:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变频器不能正常初始化、死机
变频器上电后类似于电脑的死机,就是上电后不能完成初始化,开不了机,显示屏上所有指示灯和LED显示盘全亮起,(正常上电启动的时候变频器是所有显示灯的地方和LED显示屏会全部亮一下,然后就会恢复到正常的等待运行状态,可现在不行了,上电后全部灯亮了就定住了,给运行指令也没有用,就好比电脑死机没反应一样。)是怎么回事啊?(变频器品牌:蓝海华腾V5变频器 用龄:3年)请教大家了!!!
