发布于:2012-10-17 14:01:17
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
( 江 苏 ) 镇 江 中 船 设 备 有 限 公 司 电 力 电 缆 招 标 公 告
镇 江 中 船 设 备 有 限 公 司 新 基 地 中 间 加 工 车 间 变 电 站 电 力 电 缆 购 置 及 服 务 招 标 书
项 目 概 况 : 镇 江 中 船 设 备 有 限 公 司 大 缸 径 中 速 柴 油 机 建 设 项 目 , 新 建 中 件 加 工 车 间 和
科 研 综 合 楼 , 为 满 足 中 件 加 工 车 间 变 电 站 ( 3 # 变 电 站 ) 配 电 系 统 1 0 K V 线 路 安 装 的 需
要 , 需 购 置 高 压 电 力 电 缆 一 批 。 具 体 规 格 型 号 及 要 求 如 下 :
一 、 电 缆 名 称 规 格 型 号 及 数 量
1 、 电 缆 名 称 : 高 压 电 力 电 缆 ( 可 按 生 产 厂 家 名 称 )
2 、 型 号 规 格 及 数 量
电 缆 型 号 规 格 及 数 量 详 见 下 表 :
序 号 名 称 规 格 型 号 单 位 数 量 备 注
1 交 联 聚 乙 稀 绝 缘 电 力 电 缆 Y J V 2 2 - 8 . 7 / 1 5 K V 3 × 1 2 0 米 8 7 0
二 、 基 本 要 求
1 、 具 有 电 力 电 线 生 产 资 质 及 生 产 许 可 证 。
2 、 具 有 “ 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 ( 3 C ) ” 。
三 、 执 行 标 准
1 、 G B 9 3 3 0 . 2 — 1 9 8 8 《 塑 料 绝 缘 控 制 电 缆 聚 氯 乙 烯 绝 缘 和 护 套 控 制 电 缆 》 ;
2 、 G B / T 1 2 7 0 6 . 2 - 2 0 0 2 《 额 定 电 压 1 K V ~ 3 5 K V 挤 包 绝 缘 电 力 电 缆 》 ;
3 、 G B 5 0 2 3 — 1 9 9 7 《 聚 氯 乙 烯 绝 缘 电 缆 》 ;
4 、 G B / T 2 9 5 1 — 1 9 9 7 《 电 缆 绝 缘 和 护 套 材 料 通 用 试 验 方 法 》 ;
5 、 G B / T 3 0 4 8 - 1 9 9 4 《 电 线 电 缆 电 性 能 试 验 方 法 》 ;
6 、 G B 3 9 5 3 - 8 3 《 电 工 圆 铜 线 》 ;
7 、 G B 4 9 0 9 - 1 9 8 5 《 裸 电 线 试 验 方 法 》 ;
8 、 G B / T 3 9 5 6 - 1 9 9 7 《 电 缆 的 导 体 》 ;
9 、 G B 6 9 9 5 - 1 9 8 6 《 电 线 电 缆 识 别 标 志 》 ;
1 0 、 I E C 6 0 5 0 2 《 额 定 电 压 1 K V ~ 3 0 K V 挤 包 绝 缘 电 力 电 缆 及 附 件 》 ;
1 1 、 J B / T 8 1 3 7 - 1 9 9 9 《 电 线 电 缆 交 货 盘 》 ;
1 2 、 阻 燃 及 耐 火 特 性 分 别 符 合 G B 1 2 6 6 6 — 9 0 以 及 I E C 3 3 2 — 3 、 I E C 3 3 1 、 I E C 7 5 4 、 I E C 1 0 3 4
标 准 要 求 ;
1 3 、 凡 上 述 标 准 未 提 及 的 按 有 关 I E C 标 准 和 国 标 以 及 行 业 标 准 。
四 、 技 术 要 求
1 、 耐 压 : 按 标 准 。
2 、 电 缆 的 额 定 工 作 温 度 不 小 于 7 0 ℃ 。
3 、 电 缆 短 路 时 能 承 受 的 温 度 不 小 于 1 6 0 ℃ , 时 间 不 小 于 5 S 。
4 、 电 缆 能 经 受 局 部 放 电 试 验 、 高 压 试 验 及 低 温 性 能 试 验 。
5 、 电 缆 线 芯 截 面 和 绝 缘 及 护 套 按 国 标 要 求 生 产 。
6 、 电 缆 必 须 按 标 书 规 定 的 长 度 整 根 供 货 并 有 标 准 的 长 度 计 量 数 码 , 长 度 计 量 数 码 的 误
差 必 须 小 于 万 分 之 一 。
五 、 验 收 依 据 及 方 式
1 、 验 收 依 据 : 1 ) 执 行 标 准 ; 2 ) 技 术 协 议 。
2 、 验 收 方 式 :
1 ) 预 验 收 在 供 货 方 生 产 现 场 进 行 , 检 测 电 缆 的 线 芯 截 面 面 积 和 电 阻 值 , 检 查 电 缆 的 绝
缘 层 及 护 套 层 的 制 造 质 量 并 进 行 耐 压 试 验 , 同 时 检 测 电 缆 的 供 货 长 度 ( 要 求 整 根 ) 和
数 量 。
2 ) 最 终 验 收 在 需 方 电 缆 的 安 装 现 场 进 行 , 检 查 供 货 电 缆 的 数 量 、 出 厂 检 测 项 目 的 测 试
报 告 和 质 保 书 ; 检 测 电 缆 的 线 芯 截 面 面 积 合 格 , 电 缆 敷 设 安 装 后 进 行 耐 压 试 验 合 格 ,
以 及 电 缆 通 电 经 带 额 定 负 荷 使 用 合 格 作 为 最 终 验 收 依 据 。
六 、 其 它
1 、 本 招 标 电 缆 均 应 按 国 标 要 求 生 产 制 造 , 并 可 按 需 方 提 供 的 电 缆 明 细 数 量 分 批 供 货 。
2 、 按 电 缆 品 种 规 格 型 号 分 别 报 价 , 并 汇 总 注 明 最 低 成 交 价 。
3 、 产 品 型 号 如 有 偏 离 , 请 说 明 偏 离 情 况 ( 包 括 价 格 偏 离 ) 。
4 、 请 注 明 电 缆 的 质 保 期 ( 原 则 上 不 小 于 1 2 个 月 ) 、 交 货 周 期 ( 原 则 上 7 天 内 ) 及 售 后
服 务 情 况 。
5 、 简 介 公 司 ( 企 业 ) 的 概 况 和 销 售 业 绩 , 提 供 一 套 产 品 技 术 文 件 ( 含 质 保 书 ) ; 投 标
文 件 中 提 供 企 业 营 业 执 照 、 法 人 委 托 书 及 投 标 产 品 生 产 资 质 和 生 产 许 可 证 。
6 、 请 在 1 0 月 2 3 日 前 将 投 标 书 递 交 ; 开 标 时 间 为 1 0 月 2 3 日 下 午 1 3 : 3 0 时 整 , 投 标 书 接 收
截 止 时 间 为 1 0 月 2 3 日 下 午 1 2 : 0 0 时 整 , 过 时 恕 不 接 受 。
七 、 评 标 方 法
本 招 标 项 目 采 用 综 合 评 分 法 评 标 ( 细 则 附 后 ) 。
八 、 付 款 方 式 :
1 、 预 付 款 为 1 5 % , 待 出 厂 试 验 合 格 , 需 方 初 步 验 收 后 , 并 由 供 货 方 送 货 到 厂 付 3 0 % ;
2 、 供 货 方 到 需 方 现 场 配 合 安 装 服 务 和 参 加 调 试 , 并 最 终 经 镇 江 市 供 电 局 验 收 合 格 后
付 4 5 % ;
3 、 设 备 经 正 常 使 用 十 二 个 月 后 , 一 次 付 清 余 款 。
注 : 该 公 告 的 中 标 信 息 会 及 时 在 w w w . b i d n e w s . c n 进 行 公 布 , 敬 请 关 注 。
报 名 方 式 : 按 照 公 告 要 求 , 请 符 合 条 件 的 投 标 企 业 电 话 咨 询 获 取 注 册 报 名 的 表 格 , 进 行 报 名 备 案 登 记 注 册
联 系 人 : 安 静
手 机 : 1 3 3 9 1 7 6 1 3 0 7
电 话 : 0 1 0 - 5 6 2 2 8 1 0 6
业 务 Q Q : 8 3 5 4 5 6 3 4 9
邮 箱 : z g z b t b @ 1 6 3 . c o m ( 业 绩 资 质 发 到 此 邮 箱 )
地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 中 关 村 科 技 园 区 石 景 山 园 6 9 号
只看楼主 我来说两句 抢板凳
