土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架设计交流
电缆桥架设计交流
发布于:2007-06-01 09:51:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆桥架的设计应重视的问题:
1、设计人员自己熟悉规范,保证电缆占有的容积符合要求,一般以40%为好。尽量不要超过规定的密度,以免加速电缆绝缘老化,否则需要加大电缆,增加投资。
2、电缆、电线不能在同一线槽内敷设,原因:二种线型的允许温度不一样,电线的绝缘层比较薄容易被电缆拉伤。电线的机械强度不够,容易给电缆压断。
3、不同类型的电缆也不应在同一线槽内敷设,主要是运行温度不一致,如VV系列65度,YJY系列90度。若同一线槽敷设,耐温低的电缆会加速绝缘老化。
4、线槽内敷设的电缆容量应根据同一线槽内电缆数量、敷设环境温度等综合考虑,一般按电缆额定容量的60%-80%考虑,塑料线槽因散热不好可按50-70%考虑。
5、防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板),内部空间比普通桥架小,选用时注意电缆占有容积率。
6、防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板),散热条件差, 电缆载流量可按电缆额定载流量的40%-60%考虑。
7、防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板),自重比普通桥架重,设计固定支吊架时不能按照钢制桥架设计规范中的标准间距设置,应加大密度,建议采用1-1.5米间距,具体视设计的桥架大小定。
以上为个人经验,供参考。
全部回复(14 )
  • 3601
    3601 沙发
    一般出现发热、震动情况怎么解决?
    2009-06-29 20:07:29
  • 3601
    3601 板凳
    楼主好经验!
    而且单芯电缆在金属桥架内会产生电磁力,电缆抖动很厉害,有噪音,为什么?
    2009-06-29 20:06:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
旅馆需用系数的取值?
旅馆需用系数的取值?规范上只提到了全馆的需用系数,对楼层如何取值呢?还有一些小型旅馆的取值是否就应该小一些?
