土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙塑性铰
剪力墙塑性铰
发布于:2007-06-01 06:25:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为何一级抗震等级的剪力墙要求塑性铰出现在底部?
全部回复(7 )
  • womendeji
    womendeji 沙发
    好帖子!顶!
    2009-09-30 10:45:30
  • kang22kang
    kang22kang 板凳
    感谢楼主无私的奉献,正好想学习这方面的东西啊!!!!!!!!!!!!!!
    2009-07-01 22:47:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大跨度板设置暗梁
刚做设计不久,现有一问题向各位高手请教。做的一个砌体结构。板跨为4.5*4.8米,板厚为120mm。如果在4.8米跨中设一暗梁,暗梁尺寸为240*120,纵向钢筋为4根12,箍筋为Φ6@200可否。
