土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力生产有什么特点
电力生产有什么特点
发布于:2012-10-17 11:58:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  电力生产不同于其它生产,有着自己独特一面,下面就一起看看吧
  (1)电力生产过程是连续的,发电、输电、变电、配电和用电这五个生产环节在同一瞬间完成,而且发电、供电、用电之间,必须时刻保持基本平衡。
  (2)电力一般不能大规模储存。
  (3)电力供应千家万户,其用电时间和用电量虽然有一定规律,但很难准确预测。为了满足电力用户的电能需求,发电设备需要有相应的备用容量,以适应各种用户用电因素的变化。
  (4)在一个电力系统内,发电、供电和用电设备在电磁上相互连接,相互耦合。因此,任何一点发生故障或任何一个设备出现问题,都会瞬间影响和波及全系统,如果处理不及时和控制措施不适当,往往会引起连锁反应,导致事故扩大,在严重情况下会使系统发生大面积停电事故。
  (5)为了整个电力系统的安全、经济运行和可靠地向用户供电,电力生产有严格的生产管理和统一调度制度。所有发供用电设备在制造时,均有规定的额定容量和短时过负荷的能力,使用时必须按照厂家规定的容量使用,确保设备安全。
以上内容由www.dianligj.com 整理编辑
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电力生产到用电是一个庞大的整体,这个整体叫“电力系统”,我国的电力系统分了几个电网,如:华东电网、南方电网、中南电网、华北电网、东北电网、西北电网等。
    一个电网内,所有的电气设备都是同频率同步运行,严格地“步调一致”!
    由众多电气设备“步调一致”地在工作,难免出现故障,因为是“系统”,一个故障就会影响一大块(象大鱼网里窜进一条大鱼,其鱼的拢动,就会影响网靠近拢动源的部分),快速切除拢动源,使这个网稳定工作,就是“继电保护的重要性”。
    2012-10-17 13:23:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么样才是科学合理用电
  1、选择节能型家电。节能型家电产品比普通家电产品能效高,其节能效果为普通家电的30%-70%,选择节能型家电产品可以花较少的电费带来更多更好的享受。   2、选用节能灯。节能型荧光灯的综合电能利用率比白炽灯高70%以上。一只功率9瓦的节能型荧光灯相当于40瓦普通白炽灯的亮度且使用寿命比白炽灯长5倍。如果每个家庭换上一只节能型荧光灯,那么全国每年就能相应减少10%的照明用电。   3、合理使用空调。据专家测算,一台1.5匹分体式空调机如果温度调高1摄氏度,按运行10小时计算能节省0.5度电,而调高1摄氏度室温人们所能感到的舒适度并不会降低。
