土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 家用电磁炉和照明灯省电小方法
家用电磁炉和照明灯省电小方法
发布于:2012-10-17 11:28:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  功率市场上的电磁炉功率均在800—1800W之间,并分成若干档。功率越大,加热速度则越快,但耗电也多,售价随之而贵,因此选购时应根据用餐人数以及使用情况而定。一般来说,3人以下家庭选1000W以下;4—5人选1300W左右;6—7人选1600W为宜;8人以上选1800W电磁炉。
  关键元器件电磁炉质量好坏,取决于高频大功率晶体管和陶瓷微晶玻璃面板的质量优劣。选购时,务必购买高速、高电压、大电流的单只大功率晶体管的电磁炉,因其质量好,性能优,可靠性高,不易损坏。若采用几只大功率晶体管串联或并联使用的电磁炉问题较多。
  面板必须选购正宗的陶瓷微晶玻璃面板的电磁炉,其特征是:乳白色,不透明,触摸面板上的印花图案手感凹凸明显。
  保护功能选购的电磁炉应具有多种保护装置,包括小物件检测、过热自动停机保护、过压或欠压自动停机保护、空烧自动停止加热保护、2小时断电保护、1—2分钟自动停机保护以及声光报警显示等。选购时,应按《使用说明书》有关检测方法,通电试机看其保护功能是否工作正常。
  售价在同等功率和保护功能相同情况下要货比三家,名牌电磁炉售价一般较贵。
  检测电气性能用配套的锅具加入0.5千克凉水,接通电源,按下“加热”按键,在常温下加热4-5分钟将其烧开,说明电磁炉加热基本正常。当水烧开之后,仔细听应只听到风扇电机轻微转动声,不应有异常噪声或震动声。最后拔下电源插头,用手触摸电源插头为常温或稍有微温的,说明电磁炉电气性能良好
使用节能灯价格虽高,但发光率高,光线柔和,寿命长,耗电少。14瓦节能灯相当于75瓦白炽灯的亮度,可节电75%。
  保持灯泡、灯罩清洁,提高发光、反射效果。离开房间,切记关灯。峰谷电用户晚上10:00后使用家电,避峰又省钱。 www.jueyuandeng.com
全部回复(3 )
  • qq_1415803368689
    学习了,谢谢!
    2014-11-12 23:16:12
  • r848690
    r848690 板凳
    学习了,谢谢!
    2012-10-28 22:21:28
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
接地极安装需要钻孔,使用什么样的钻机啊?
接地极施工采用电解离子接地极,需要在地面钻一个直径180mm,深2.6米的孔洞,由于现场交叉作业较多,请教各位有没有体积小,便于移动的钻机,地质为土层,夹有少量碎石,谢谢!最好能提供钻机的具体型号,不胜感谢!
