土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助,如何计算接地电阻?
求助,如何计算接地电阻?
发布于:2007-05-31 23:41:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我刚刚接触防雷接地这方面,有些问题想请教一下各位,请诸位多多指教,谢谢!
根据《电力工程电气设计手册》,基础接地电阻可以用等效平板法进行计算,假设某基础为直径16米的圆,土壤电阻率为500,是不是能将圆形等效为正方形?如果可以,该基础的接地电阻为9欧姆,不满足小于4欧姆的要求,那么是不是就要在基础周围敷设人工接地体?可是人工接地电阻计算公式只计算人工接地体的电阻,不包含基础的,请问如何计算这两部分的接地电阻?
全部回复(4 )
  • huizhongchina
    huizhongchina 沙发
    呵呵,不好意思阿,理论计算有点麻烦。我多一般采用简易计算法:
    1、单根水平接地体:R≈0.3ρ,适用于长60米左右的水平接地体;
    2、单根垂直接地体:R≈0.2ρ,适用于长3米左右的垂直接地体;
    3、接地网:R≈0.28ρ/r,r为与接地网等效面积圆的半径。
    相同条件下,接地电阻与地网的面积成反比,面积越大,电阻值越小。最好是在基础的四周做一环形接地网,这样可以消除跨步电压,减少事故发生比率。
    现在的地网多为“二维”地网,就效果而言,远逊于“三维”地网。但“三维”地网的制作代价比较高一些。“三维”是指垂直接地体的长度大于接地网面积等效圆的半径。
    这个论坛的高手比较多,你可以请教他们。
    2007-06-01 14:26:01
  • wanglin0052
    wanglin0052 板凳
    您做防雷接地这方面已经比较有经验了,而我是刚刚接触到这块,很多东西都不明白,所以不得不先将理论看透了,然后再积累实际经验了。我们这做接地设计要提供计算书,而我做的接地网总是比别人的大,所以我想是不是我的计算方法有问题,因此请教各位高人了。
    2007-06-01 11:17:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求消防控制值班室的操作规程
各位老师:谁有消防控制值班室操作规程或火灾报警控制器(联动型)操作规程请发给mail:chenzq556@163.com。万分感谢!
