土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于膨胀土处理的方法
请教关于膨胀土处理的方法
发布于:2007-05-31 22:09:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近遇到一个地区存在很厚,而且范围很广的膨胀土,级别不高,为I级,但是以前也没有遇到过,没有经验!
翻阅了几本规范,还是不能够搞得太明白!建筑物也不算大,只有3、4层!土层承载力大约在150kPa左右。
敬请指导!
请讲明处理方法及处理原理!
全部回复(7 )
  • tufeishuaibuding
    换土可采用非膨胀性土或灰土。换土厚度可通过变形计算确定。
    平坦场地上Ⅰ、Ⅱ级膨胀土的地基处理,宜采用砂、碎石垫层。垫层厚度不应小于300mm。垫层宽度应大于基底宽度,两侧宜采用与垫层相同的材料回填,并做好防水处理。
    2008-01-02 10:49:02
    赞同2
  • hhhhyyyydddd
    hhhhyyyydddd 板凳
    换土是个很好的办法,广西的膨胀土就很有名,一般能换的基本采用换土的办法。
    2009-08-20 11:35:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
厂房建筑、结构设计计算书与施工组织设计
希望大家给提些意见。。。谢谢
