软件简介】 1Vc~Sa
VRay Adv 1.5 RC3 渲染器,是一款在 3ds max 上的高级光能传递渲染插件,无任何限制的版本。本 VRay版本支持 3dsmax6~7~8~9(32bit) 版本。 P-<1vfThH
;G[0%z+*
【新的特征】: jT!?lqr(Rb
1、支持 3ds max9.0 的 32 位和 64 位产品; 6}VFob#h8
2、V-Ray shading SDK 将附带 vray 的产品一起发行; ’ sNiJ>
3、V-ray 的物理摄影机增加了"估算垂直移动"按钮; TD%L`Gk
4、V-ray 的物理摄影机增加了"失真类型" ;"三次" 失真控制类型是应用于SynthEyes 、Boujou 等软件中的,允许精确控制摄影机的匹配; WbQS#Z9
5、VR阳光 增加了"不可见"选项来避免镜面反射产生的斑点。 ,I ][
k<CbI V
【修正的部分】: @6UZC-M0
1、VR物理摄影机的 DOF 平面计算更加接近真实的 DOF 影响; YYPJ (o
2、V-Ray 预设的文件名可以被改变了; vp.?$(L^@/
3、VRayHDRI 能对使用大 HDRI 文件进行更好的内存控制管理; +xU({/
4、VR灯光材质增加了一个不透明贴图的选项; {>9ED.t
5、V-Ray 的材质转换器脚本可以支持标准的 3dsmax 的 混合, 虫漆, 双面和建筑材质,能把它们转换为 v-ray 的材质; fByf~iv,
6、VRayMtl 已经能够在材质库预览里面显示 V-Ray 材质的表面纹理了; S#v3%)R
7、V-Ray 的注册服务使用"自动化" 模式代替了"手动"模式。 h_S>Q
------------------------------------ t(-,mw
【安装路径及使用方法】 A$5M.
安装路径:dsmax 根目录下 [支持 3dsmax6~7~8~9],如:D:dsmax7 G%t>Ll``C
-[ gT}{k!
使用方法: E KV[cq
1.在安装前必须卸载先前安装过的 Vray 英文版或中文版,否则可能会有冲突,切记!切记!切记! s{yw1:
2.开始安装,在选择目标文件夹后,后面会多出一个“dsmax8”的路径,请删除它。由于本人技术浅薄,不知道如何取消,只好麻烦使用者手动处理了。如有知道如何修正这个问题的高手,烦请指点迷津,在下先谢谢了! X]D,kKasG
3.进入选择需要安装的组件栏中,请大家看清后选择需要的组件,再单击[下一步]。因为这里关系到安装 3dsmax 的支持版本。 0zB[seyE
4.程序在安装中会跳出“V-Ray许可服务器”警告对话框,单击“确定”就是,然后会弹出“许可申请书”要求输入许可证,这时,打开“Vray注册机”,再复制“许可申请书”中的请求码,粘贴到“Vray注册机”的“code”栏内,会在下面自动生成授权码,复制授权码到“许可申请书”的“输入提供的许可证”栏内,单击“OK”,再单击“确定”,最后完成安装。 7<] EH:9
5.启动 3ds max,在主菜单栏内点击“渲染(Rendering)”,选择“渲染(Render)”,弹出面板,单击“公用(Common)”面板,在“指定渲染器(Assign Renderer)”内选择“VRay Adv 1.5 RC3”渲染器,然后单击“渲染器(Renderer)”面板,展开“V-Ray::授权”面板,点击“编辑并设置许可服务器信息”,弹出设置对话框,在“通用设置”内的“许可服务器”栏内填写你的计算机名称,然后“确定”离开。就OK,享用 ^O^! yQ N{)rv
njaMI8|Pa
注:填写你的计算机名称,是为网络渲染服务用,反之,可以不填写。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
yanxiliang
沙发
安装看看,非常感谢!!
2009-09-30 09:05:30
cxzsc
板凳
下载安装完毕。好用,谢谢!
2009-06-09 17:19:09
加载更多回复 举报
