土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【请教】关于cass工艺的几个参数
【请教】关于cass工艺的几个参数
发布于:2007-05-31 22:01:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
做毕业设计时,遇到两个参数含义没搞懂,请高手帮忙。
一个1/m排水比,还有个充水比。
还有算剩余污泥时那个的fb,如下图
全部回复(3 )
  • lvkailei@co163
    支持楼上的意见
    2008-05-30 19:15:30
  • snowfox2002
    snowfox2002 板凳
    建议不要参照这个公式来计算
    你可以参照天津市市政工程设计研究院周雹编写的《活性污泥工艺简明原理及设计计算》进行计算
    2007-06-08 16:50:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
急求球墨铸铁管道施工组织设计
急求球墨铸铁管道施工组织设计
