土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于弹塑性设计的疑问
关于弹塑性设计的疑问
发布于:2012-10-17 10:31:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
书上说,弹性设计偏于“安全”,塑性设计相对偏于“不安全”,损失了美观,允许开裂,但是经济性上升。按塑性设计结构可靠度低于弹性设计。并且塑性设计不用在重要构件上,比如主梁。
但是最近我发现貌似实际情况好像并不是书上讲的那样。首先,弹性设计由于不符合实际情况,底部配筋会比塑性设计要少,这怎能说它偏于安全?其次,塑性设计由于底部配筋需要加大,所以也谈不上经济型上升了吧?为什么更贴合实际的反而可靠度更低呢?还有,实际情况好像正是主梁进行塑性弯矩调幅,以方便施工和形成塑性铰(顺便再问下这个调幅是不是同时也在贯彻着强柱弱梁的理念)。
还有个问题就是限制塑性铰转动幅度,也就是限制弯矩调整幅度是为了什么?保证塑性内力重分布的实现?还是保证正常使用不出现塑性铰和大裂缝?那为什么设计的时候又能直接设计成铰接呢?也就是调幅100%。
所以,我们进行塑性设计是不是仅仅是为了施工方便和使铰出现在梁端而已?
刚毕业的菜鸟,望赐教。
全部回复(3 )
  • wangxiaopeng3620
    框架梁 一般是贯通筋吧 还是省一的吧!
    2012-10-17 22:16:17
  • linhesong
    linhesong 板凳
    顶部两侧各减少1,每侧钢筋长度是1/3,一共是减少了2/3。但是底部加大1长度就是1了。
    2012-10-17 14:02:17
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
关于11G101-1图集“非框架梁L配筋构造”存在问题的讨论
1 图集要求与存在问题分析11G101-1图集第34页中:梁L1梁底筋直径d为20mm,其中一边支承梁宽为250mm,12d为240mm;梁L3梁底筋直径d为22mm,两边的支承梁梁宽为250mm,12d为264mm,即使不考虑保护层,都已经越出梁宽;L4也有同样的问题。11G101-1图集第86页中“非框架梁L配筋构造”图中梁底筋伸入框架梁内为12d。两边不符合。按12d伸入设计,当框架梁宽为200mm时,扣除保护层,则搁置的非框架梁底钢筋最大直径d只能为14mm。但在住宅建筑中梁宽一般大多为200mm~250mm,且非框梁的底筋直径d采用16mm及以上的情况较多。
