土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 粱对探测器布置的影响。
粱对探测器布置的影响。
发布于:2004-09-10 20:58:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《报警规范》8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
8.1.5.4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。
问题:1个房间,高5米(则烟感保护面积为60平方)。房间被400mm高粱分为3块,面积为32、32、64平方。
根据附录表,两个相邻的32平方空间可选一个感烟探测器,
而64平方那块根据8.1.5.4起码要2个感烟探测器。
这不是很荒谬吗?
全部回复(3 )
  • dtf
    dtf 沙发
    保护半径可以看报警规范的附录A
    2004-09-15 07:31:15
  • s9
    s9 板凳
    为何规范不改为24<Q<=30时,按规范可保护2个梁间区域?
    2004-09-14 20:46:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
关于气体泄露报警
在有防爆要求的厂房:1. 气体泄露探测器的布置是按设备位置,还是按房间面积?2,设置了气体泄露报警,还要设置火灾自动报警吗?如果要,那么设温感还是烟感或火焰探测器呢?
