土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 无法识别SATA硬盘怎么办
无法识别SATA硬盘怎么办
发布于:2007-05-31 19:19:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
广西恒力文:我电脑的主板芯片组支持RAID功能,配了一块60GB IDE硬盘,最近为了玩游戏,升级了一块160GB的SATA硬盘,但接到主板上使用时,开机提示无法找到硬盘,无法正常安装Windows系统,请问如何解决这个问题?www.sq120.com推荐文章
  答:一般而言,在安装DOS/Win98/WinMe系统时,SATA硬盘不需要加载任何驱动,可以直接使用。在安装Win2000/XP/2003系统时,如果主板南桥芯片提供的SATA控制器没有被设置为RAID或在BIOS中屏蔽了RAID时,也可找到硬盘;但在开启RAID功能时则无法找到硬盘。此时请在BIOS中将RAID功能关闭,然后在安装WinXP的过程中,屏幕下方显示“Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver”提示信息时,立即按下“F6”键,并按照系统的提示将主板附带的SATA驱动程序软盘放入软驱中,然后按下“S”键载入必需的驱动程序即可。
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    版主奖励真够及时的呀.工作很勤奋呀.
    感觉这个帖子是转帖吧
    2007-06-01 10:56:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
电脑死机的原因
电脑死机的原因无非分两大类,硬件和软件导致的死机,本站已经做过硬件导致的死机进行专题分析,现在我们就来看看哪些软件问题会导致死机。本文是www.sq120.com推荐文章【病毒感染】   病毒可以使计算机工作效率急剧下降,造成频繁死机。这时,我们需用杀毒软件如KV300、金山毒霸、瑞星等来进行全面查毒、杀毒,并做到定时升级杀毒软件。 【CMOS设置不当】   该故障现象很普遍,如硬盘参数设置、模式设置、内存参数设置不当从而导致计算机无法启动。如将无ECC功能的内存设置为具有ECC功能,这样就会因内存错误而造成死机。
