土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 在水量确定的条件下,排水管管径的确定方法
发布于:2004-09-10 20:33:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在水量确定的条件下根据曼宁公式来计算给水管道管径,在计算中发现,管道的充满度是不确定的。由于充满度不确定,导致水力半径也是不确定的,这样如何确定排水管道的管径。
请问:我如果采用UPVC管作为我的排水管材的话,什么地方有这种管道的水力计算图。
  • heiser
    heiser 沙发
    选塑料管就是了
    2004-12-08 17:57:08
  • heiser
    heiser 板凳
    在给排水设计手册上面有啊
    2004-12-08 17:56:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
教室水量怎么确定
一教学楼用水量怎么确定,按人还是面积.指标如何取
