发布于:2012-10-17 09:34:17
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
甩E4421B甩E4422B甩E4432B信号发生器萧菲/李S13580767730
萧菲(经理)13560813766
李海凤(助理)13580767730
T:0769-87910706
F:0769-87910705
Q:171099194 2209248904
E4421B作为首批新一代信号发生器,它们提供极好的频率和电平控制以及多种调制功能。它们
能很好地满足目前在接收机测试、元器件测试和本地振荡器应该方面日益提高的要求
信号源AGILENT E4421B E4421B
技术指标
·频率:Agilent E4421B: 250 KHz-3000 MHz
·分辩率:0.01 Hz
·转换速度
·调制接通:<45 ms.典型值
·调制断开:<35 ms.典型值
精度:稳定度×fc时基
·扫描方式
·工作方式:步进:频率和功率以及任意列表
·停留时间:1 ms-60 s
·频率点数:2-401
·内部基准振荡器
·时基参考输出:
·频率:10 MHz
·幅度:>0.35 Vrms,50 Ω 负载
·外参考输入:
·频率:1,2,5,10 MHz ±典型值10 ppm(用Opt IE5时为1 ppm)
·幅度:>0.15 Vrms
·输入阻抗:50 Ω
只看楼主 我来说两句 抢板凳
