土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 11G101-1的疑惑
11G101-1的疑惑
发布于:2012-10-16 23:15:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 在柱子顶部两边梁顶标高有差异时,梁上部纵筋不能弯折一点使两边贯通呢?为什么?
2 中柱纵向钢筋端头构造,弯锚和机械锚固的直锚段长度相同,用弯锚多好,机械锚固不是更麻烦么?哪种情况下选择加锚头呢?
3 抗震框架柱变截面纵筋构造,为什么下面的钢筋往上都需要弯锚,如果在核心区内满足laE可以直锚吗?为什么?
4 一个框架柱上下层均有四方的框架梁连接,在柱子中部有两个相反的悬挑梁,挑出长度1.2M,荷载10KN/M,
柱子箍筋加密区怎么算,需要考虑悬挑梁吗?为什么?
5 梁上起柱,还需要考虑抗震么?怎么还是用laE,而不是la为什么?(会是这样吗?有框支梁上柱,还有一般框架梁上柱?)
6 抗震弯锚时,用的是labE,直锚时用的是laE,是否可以这样认为,弯锚时可以不考虑受拉钢筋锚固长度修正系数?
例如钢筋大于25也不用乘以1.10的系数了。
  • 小面片
    小面片 沙发
    个人观点:
    1.个人认为上部钢筋可以按1:6弯折,图集84页节点2应该有遗漏,否则标注Δh似乎无意义;
    2.现场情况多种多样,机械锚固是多了种选择;
    3.框架柱变截面处纵筋因为存在是钢筋锚固还是钢筋连接的争议,图集采用的是折中做法;
    4.悬挑梁不应考虑;
    5.图集61页标明了是抗震的LZ,66页是非抗震的LZ;梁上起的柱考虑抗震经常有,托柱转换梁与框支梁并不是一回事;
    6.要是愿意换算,楼主的说法也成立;但按照混凝土规范的修订说明,本次规范引入了基本锚固长度概念,其他都是由基本锚固长度乘以修正系数得来的。说的难听点就是,愿意算,就按照规范的公式算,不愿算,就差表。
    2012-10-17 18:50:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
次梁主筋锚固长度问题
次梁主筋必须满足0.4l吗?如果不满足该采取社么措施比较好。有些情况次梁(主梁)搭在剪力墙(平面外)上的时候,剪力墙的厚度一般不轻易改变,这时候如果次梁的钢筋很大 很难满足这个平直段的要求。有什么好的意见呵呵 多谢大家指教。
