土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 区别在哪里
区别在哪里
发布于:2012-10-16 22:27:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大爷的,11G里面的LaE和LabE计算出来的结果没区别嘛:
举例:C30,三级抗震,3级钢
∵Lab=35D《12G901-1》,
∴La=系数*lab=1*35D(这里系数取1《11G329-1》)
又∵LaE=系数*La(这里系数取1.05《11G101-1》)
∴LaE=1.05*35D=36.75D
四舍五入LaE=37D
而LabE=37D(直接查表《11G329-1》)
对于小于25的,非环氧树脂涂层、不易受扰动的钢筋,这样计算不是没区别嘛。。。
那LaE和LabE就没有意思了啊
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    虽然是老问题,,,也希望回复率啊。。。。。。。。
    2012-10-17 19:34:17
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    如果把钢筋都看成容易受扰动的钢筋,那么就有区别了
    那LaE=1.1*La=1.1*1.05*35D=40.425D。。。。
    问题是容易受扰动怎样才使用???
    2012-10-16 23:00:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【请教】这个五层住宅的结构方案还能优化吗
六度区五层住宅,甲方想做框架结构,下面是我做的结构方案,麻烦各位大师给看一下还能否优化谢谢
